Author Topic: Externen Radiator optimal anschließen  (Read 16185 times)
Offline BlackVoltage
« on: 30. January 2007, 18:49:29 »
als ich vor einigen Wochen meinen Wakü-Rechner neu zusammengestellt habe bin ich auf einen passiven, externen Radiator umgestiegen.
Ursprünglich habe ich versucht die Verbindung von außen nach innen mit 8mm Kupferrohr zu realisieren. - Was fast zu erwarten war - in Kombination mit Plug&Cool Verbindern ist das nicht wirklich dicht geworden. Daher bin ich dann auf normale PUR Schläuche umgestiegen. Auch dass tropft aber leider immer wieder. Vielleicht haben die Plug&Cool ne Macke seitedem Kupferrohr versuch?
Wie habt ihr Euren externen Radi angeschlossen? Am liebsten wäre mir ja eine massive Kupferrohr verbindung damit aufliegenden Anschlusskabel, versehentliche Berührungen u.Ä. nicht zu ständiger Belastung der Verbindung führen.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe!
BlackVoltage
PS: Auf meiner Homepage sind diverse Fotos des "alten" Sytems - bislang leider noch nicht von der neuen Variante. Das alte Gehäuse inkl. Pumpe und den Radiatoren sowie den Papst-Lüftern und ggf. der Innovatek Lüftersteuern will ich übrigens verkaufen.
Re: Externen Radiator optimal anschließen
« Reply #1 on: 30. January 2007, 18:53:31 »
Willkommen auf EKM.
Also mein externer Radiator ist mit PUR Schläuchen angschlossen. Hierfür hab ich einfach zwei Gehäuse Durchführungen genommen und schon passt die Sache. Bei den Plug Play Verbindern könnte man schon denke das diese seid deinem Kupferrohrversuch einen Kleinen schaden haben da diese Anschlüsse sich ja am Schlauch verkrallen. Dadurch das das Kupfer so hart ist könnten natürlich einige der "Zähnchen" im inneren der Anschlüsse verbogen sein.
« Reply #2 on: 30. January 2007, 18:58:19 »
Hi Hellshooter,
 - danke für die Antwort und die nette Begrüßung. Dann werde ich als nächste mal die beiden Plug&Cool Anschlüsse des Radis austauschen. Für die Einführung ins Gehäuse habe ich Durchführungen die am Blech verschraubt sind. Da habe ich natürlich keine anderen parat - allerdings scheint es da auch eher dicht zu sein.
Grüße,
BlackVoltage
PS: Dachte Kupfer könnte gehen da ich spezielle Metallverbinder aus einem Onlineshop für Plug&Cool habe. Die haben alledings eine kleine Nut.
« Reply #3 on: 30. January 2007, 19:00:32 »
Du hast spezile kuperrohr Verbinde für den Kuperrohr versuch gekauft?? Dann dürfte das natürlich nicht der Grund sein. Weil wenn die Verbinder für eisen sind dann müsste das schon gehen. Kenne diese Verbinder zwar net und bing gerade am überlegen wie das funktioniert.
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Reply #4 on: 30. January 2007, 19:02:54 »
Habe einfach ganz normal 2 Löcher gebohrt und da den Schlauch durgezogen. Mit gummi die Kanten abgedeckt damit nichts kaputt geht
« Reply #5 on: 30. January 2007, 19:10:10 »
Nein - wenn ich das hätte (und ähnliches zum Einschrauben in die 1/4" Radi Gewinde) dann hätte es mit dem Kupferohr ja klappen müssen. Gut fände ich die Variante nach wie vor. Die Verbindungsstücke die ich habe sind extra für Plug&Cool (beidseitig 8mm Plug&Cool Anschluss - "dazwischen" gewinde und zwei Muttern .... also 16mm Loch ins Blech ... Verbinder reingeschraubt und beidseitig PUR eingesteckt).
Grüße,
BlackVoltage
PS: Grundsätzlich gibt es Schraubverbindungen für 8mm Kupferrohr - ist für Gasinstallationen und sollte wohl auch Wasserdicht sein allerdings weiß ich nicht ob es entsprechende Verbinder gibt wie ich sie benötigen würde (2 x Blechdurchführung, 2 x mit 1/4" Einschraubung). Außerdem hatte ich zuletzte die Mühsam zurechtgebogenen Kupferrohre weggeschmissen).
« Reply #6 on: 30. January 2007, 19:25:48 »
Aso. Na dann dürften wohl oder übel deine Anschlüsse hinüber sein. Also ich find das mit meinem PUR schlauch auch recht gut. Stört net weiter und wenn man den Rechner net rumträgt seh ichs auch net.
« Reply #7 on: 30. January 2007, 19:28:12 »
Ja stimmt - werd als nächste die externen Anschlüsse tauschen. Innen scheint es zum glück ziemlich dicht obwohl ich da dummerweise an einer Stelle auch mal mit Kupfer experimentiert hatte. Also .... nicht zur Nachahmung empfohlen ;-)
Grüße,
BlackVoltage
