Autor Thema: Ordner fürs Netzwerk nicht freigebbar  (Gelesen 15007 mal)
« am: 24. Januar 2007, 06:59:37 »
Hi,
Hab folgendes Problem, und zwar kann ich die meisten Ordner nicht fürs Netzwerk freigeben, da sind die Kästchen für die Haken unter "Freigabe" bei "Eigenschaften" einfach grau. "Datei- und Druckerfreigabe für Ms-Netzwerke" ist intstalliert.
Partitionen und so kann ich aber freigeben  :roll:
« Letzte Änderung: 24. Januar 2007, 07:00:34 von BigBear »
Re: Ordner fürs Netzwerk nicht freigebbar
« Antwort #1 am: 25. Januar 2007, 14:05:13 »
Hat keiner ne idee?  :confused:
« Antwort #2 am: 25. Januar 2007, 14:07:26 »
hast du die einfache oder die erweiterte datei-freigabe eingestellt?
damit es geht brauchst du die erweiterte, die kannst du in den ordner-optionen aktivieren
« Antwort #3 am: 25. Januar 2007, 20:48:14 »
hm?
vielleicht gibts der screeny ja auskunft
« Antwort #4 am: 25. Januar 2007, 20:51:43 »
Sag mal sind die Ordner die du freigeben willst evtl auf Desktop oder in eigene Datein?
« Antwort #5 am: 25. Januar 2007, 20:57:05 »
hm?
der sagt nichts, was du nicht oben schon geschrieben hast ;)
-> http://support.microsoft.com/kb/814004/de
anleitung zur einfachen dateifreigabe (sollte klappen, habs aber so noch nie gemacht)
-> http://support.microsoft.com/kb/307874/de
anleitung zur erweiterten dateifreigabe (so mache ich das)
Offline BlueWulv
« Antwort #6 am: 26. Januar 2007, 00:04:35 »
Ja die einfache Dateifreigabe, die war beim ersten mal so einfach und überraschend, dass ich damit nicht klar kam und direkt auf erweitert umgestellt habe  :lol2:
Offline Side
« Antwort #7 am: 28. Januar 2007, 22:48:17 »
Richtiger Ansatz, bei der Registerkarte Freigabe findet sich unten ein Infotext in dem steht, weswegen die Optionen deaktiviert sind. Du musst erst das übergeordnete Verzeichniss freigeben, in deinem Fall dürfte das das Verzeichniss deines Benutzers sein. Dieses hat keine Standardfreigabe (Lokale Freigabe) und muss erst selbige erhalten und dann eine Netzwerkfreigabe erhalten, danach kannst du die Unterverzeichnisse freigeben. Alternativ kannst du das Verzeichniss auch in den Shared Docs ablegen, welches eine Lokale Freigabe standardmässig hat.
Offline doppelkopfMcHead
  • traceur
« Antwort #8 am: 10. Februar 2007, 18:39:26 »
Versuch mal im Explorer unter Extras --> Ordneroptionen --> Ansicht das Häkchen bei "Einfache Datenfreigabe verwenden (empfohlen)" zu entfernen.
Dann dürfte sich Windoof nichtmehr in deine Freigabegewohnheiten einmischen, und wenn dann nur noch in Form von Warnmeldungen.
cu.
« Letzte Änderung: 10. Februar 2007, 18:46:06 von doppelkopfMcHead »
"We want a change through parkour, not a change of parkour." -Erwan
