Autor Thema: Editor für einen Dateityp registrieren  (Gelesen 9975 mal)
Offline Side
« am: 21. Januar 2007, 17:08:54 »
Ich würde gerne den Editor für einen Dateityp registrieren, bislang hatte ich eine andere Anwendung für den Dateityp registriert, seit ein paar Tagen ist aber wieder die Standardanwendung registriert. Nun würde ich gerne wieder die andere Anwendung registrieren, möglichst ohne Neuinstallation der Anwendung.
Offline dennisstrehl
Re: Editor für einen Dateityp registrieren
« Antwort #1 am: 21. Januar 2007, 17:13:06 »
Rechtsklick auf die Datei / Öffnen Mit / Programm auswählen und Häkchen setzen
Das sollte gehen.
« Antwort #2 am: 21. Januar 2007, 19:31:05 »
genau machst Du einmal und das gilt dann für alle Dateien des Typs ..
« Antwort #3 am: 21. Januar 2007, 19:48:16 »
ansonsten windoze explorer uffe, > extra > ordneroptionen > dateitypen
da den alten löschen oder "ändern"...
und das von dir...    :haue: sieh mal zu das die blutzufuhr zum kopf wieder
in schwung kommt tehehe
Offline Side
« Antwort #4 am: 21. Januar 2007, 21:45:01 »
Damit wird die Anwendung ausgewählt um die Datei zu öffnen, nicht um sie zu bearbeiten, das ist ein Unterschied. In der Standardkonfiguration wird beispielsweise bei einer JPEG-Datei die Windows Bild- und Faxanzeige geöffnet, beim bearbeiten allerdings Microsoft Paint, so zumindest unter Windows XP.
Ich habe den Eintrag jetzt unter HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\ bearbeitet, dort habe ich einen neuen Schlüssel „Edit“ erstellt, den Standard-String habe ich auf „bearbeiten“ geändert und wieder einen neuen Schlüssel mit dem Namen „command“ erstellt, den Standard-String habe ich dann auf „"Pfad zur Anwendung" "%1"“ geändert. Mit dem Explorer lassen sich die Einträge im Dateitypen-Register nicht ändern ;)
