Author Topic: Zeige den Eiskaltmachern zum vierten Mal deine neuste Errungenschaft  (Read 276325 times)
Re: Zeige den Eiskaltmachern zum vierten Mal deine neuste Errungenschaft
« Reply #200 on: 09. February 2007, 18:12:05 »
das hat sich geregelt
« Reply #201 on: 09. February 2007, 18:37:13 »
so hab mir was kleines schwarzes gegönnt  :evillol:
« Reply #202 on: 09. February 2007, 18:40:48 »
An meiner Graka (9800 Pro) habe ich je einen analogen und einen digitalen Ausgang. Ist der analoge Ausgang oder der digitale (DVI) per Adapter zu empfehlen? Macht das überhaupt etwas aus?
ausprobieren. das schwankt stark. mal ist dvi+adapter besser, dann der normale vga
« Reply #203 on: 09. February 2007, 20:05:04 »
@M!VV!
nein macht nichts aus, denn du holst nur die Analogdaten aus dem DVI stecker und die Digitalen Daten bleiben auf der strecke...
Offline BlueWulv
« Reply #204 on: 09. February 2007, 21:01:17 »
Kann schon was ausmachen, Qualität der analogen Anschlüsse hat im Gegensatz zu früher abgenommen. Ausprobieren ist die Devise, sollte ja kein Problem sein das umstecken  ;)
So hier was neues, aber gebrauchtes von ebay ;)
Da meine alte Tastatur vom Notebook ja klebte durch Sprite, hab ich mir mal diese da gesichert und eingebaut. Stark benutzt, aber die einzelnen Tasten werd ich mit meiner alten gleich austauschen, brauchte nur die Mechanik darunter neu ;)
Und dieses Buch, nur als Nachschlagewerk, wenn ich mal etwas nachgucken will. Kann keine ebooks mehr sehen...
EDIT:
 :motz: Verdammt, das Tasten tauschen funktioniert nicht. Die Tastatur ist zwar wirklich kompatibel zu meinem Laptop, funktioniert einwandfrei, aber mechnisch sind die Tasten anders aufgebaut. Nunja, lieber abgenutzte Tasten, als klebende und um eine Weisheit reicher...
« Last Edit: 09. February 2007, 21:27:28 by BlueWulv »
« Reply #205 on: 10. February 2007, 09:58:12 »
:evillol:
« Reply #206 on: 10. February 2007, 10:00:27 »
Hmm die kenne ich doch :kratz: :engel:.  Mein Neuestes schätzchen ist auch gerade gekommen. Mein AMD64 4000+. Select weis welchen ich meine :evillol:. :coolsmiley:. Denn werde ich heute Nachmittag gleich mal einbauen und gleich mal das OC Testen.
« Reply #207 on: 10. February 2007, 10:09:35 »
Ohja, ich weiß welchen ;)
« Reply #208 on: 10. February 2007, 10:27:47 »
Das Pad kann force feedback, hat zwei analoge Schultertasten und is auf PC und Playstation einsetzbar.
Das andere zeug ist fürs anschließen der WPS an meinen Rechner
« Reply #210 on: 12. February 2007, 16:07:26 »
 :rofl:
Aha!!
« Reply #211 on: 12. February 2007, 16:23:56 »
der trick bei conrad ist folgender:
der endkundenkatalog ist für elektronikbastler fast nicht zu gebrauchen und kostet 4 euro.
der businesskatalog hat sehr viel, was man braucht und kostet nichts. was macht man also? bestellt einen businesskatalog und trägt als firmannamen privat, doer sonstwas ein, bzw. ordert einen über die firma. komische firmenpolitik, aber wenn die wollen, dass endkunden nur teure hardware, oder diversen ramsch, hauptsache led-beleuchtet kaufen sollen, sollen sie das weiterglauben, ich schaue nur noch in den businesskatalog, wenn ich was in der filiale abholen will. wenn diese möglichkeit irgendwann komplett wegfallen sollte, bestelle ich halt nur noch bei schuricht/reichelt/anderen konkurenzfirmen
Offline BlueWulv
« Reply #212 on: 12. February 2007, 16:26:02 »
Arg, die haben nen Buisnesskatalog? Gut zu wissen  :aua:
« Reply #213 on: 12. February 2007, 16:43:18 »
grob geschätzt doppelt so dick und mind dopelt so groß von der Fläche ^^ . .. wobei ich ehrlich sagen muss.. das ich beim Conrad nur unter Zwang einkaufe, da die Sachen die billig sind meist nix taugen.. oder halt auch qualitativ "billig" sind.. richtige Schnäppchen gibt es quasi nicht.. nur wie Nemo sagte.. andererseitz gibt es die "normalen" Preiskategorien, die quasi allen "offline-Händlern" gleich sind.. also auch nicht wirklich anreizend..  müsste ich Elektronic teile bestellen (was ich dank meines alten Herrn nicht muss, da es fast alles da hat :D) würde ich ebenfalls eher zu reichelt tendieren, oder sogar zum elektronik händler bei mir um die Ecke gehen.. der ist auch gut sortiert, und kennt sich mal so richtig aus ;)--
« Last Edit: 12. February 2007, 16:44:51 by Fantometer »
« Reply #214 on: 12. February 2007, 17:11:52 »
Nöö, hab einfach ein punkt bei "Privatkunde" rein gemacht. Dann lag er im Warenkorb auf der normalen conrad page (conrad.de). Mal schauen was kommt. Hätte auch ne Firma angeben können, wollte aber, dass er direkt an mich geschickt wird.  :engel:
Offline Budweiser
« Reply #215 on: 13. February 2007, 10:37:00 »
Hat fast genau 22 Stunden gedauert von der Bestellung bis zur Lieferung
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #216 on: 13. February 2007, 14:14:32 »
Wenn die Post drei mal klingelt und man zu faul zum aufstehen ist :D (hat man ja immer noch Oma)
Ein Tyan s2603 mit zwei 1,7Ghz DP-Xeons :clown:
Ja ich weiß das ist mein Drittes, hab das auch nur gekauft wegen den WTX Adaptern :ugly:
« Reply #217 on: 13. February 2007, 20:00:48 »
Hab dafür mind. 5min gestanden bis der Praktikant endlich mal das zeug zusammen hatte. Und dann hatten die noch 11 Widerstände von der einen Sorte zu wenig, da hab ich dann keine genommen  :no:
« Reply #218 on: 14. February 2007, 22:43:23 »
hab mir 4 MDF-bretter zusägen lassen und hab am Mo nen blumenständer draus gebastelt. :D
« Reply #219 on: 14. February 2007, 22:45:48 »
sieht bissl kahl aus. :) Hätteste dir mal lieber Buche oder sowas geholt, das sieht edeler aus :)
