Author Topic: Netzteil "zischt" seit neuere GraKa!  (Read 15412 times)
« on: 15. January 2007, 23:00:48 »
Also ich habe da so ein "kleines Problem"
Netzteil: NesteQ 450W (83% Effiziens, High-Qualiti Marken NT)
Neue GraKa: 7950GT (WaKü) (vorher x600)
CPU: AMD64 3800+ "Venice" (WaKü)
HDD: 2x 200GB Spinpoint
Pumpe: Laing
im "normalen Betrieb ist alles normal :drink: sobald ich aber ein Fenster verschiebe, vergrössere oder verkleinere und 3D-Anwendungen ausführe, "zzzzzuurrt" mein Netzteil, kurzerhand habe ich mal die andere PCIe Stromleitung probiert (das NT soll ja für Dual-Core + SLI/Crossfire reichen) hat aber nix geändert, da habe ich halt den 2x 4 pin z 6 pin adapter probiert, das selbe..! :nixweiss:
Also bin ich zu schwereren Kaliber übergegangen..: 2tes NT an welches ich die GraKa + Laing angeschlossen habe (um die Leistung auszugleichen) hat aber nix gebracht... jetzt bin ich "plus ou moins" ratlos :no:
« Last Edit: 15. January 2007, 23:01:32 by WaKü-Freezer »
Re: Netzteil "zischt" seit neuere GraKa!
« Reply #1 on: 15. January 2007, 23:03:49 »
Kommt das Problem nur beim verschieben eines Fensters?
Oder auch sonst? Sicher, das es vom NT kommt und nicht von der Graka? Wieviel A hat das NT auf der 12V Leitung?
Weil ich hatte sowas bei meiner X1900XTX, da haben die Spulen auf der Graka bei Last immer gezisscht udn gequietscht.
« Reply #2 on: 15. January 2007, 23:05:15 »
Ja das Problem kommt nur beim verschieben von Fenstern und 3D Anwendungen. Es kommt zu 99,9999999999999999999999% ausem NT *nachhöhr* und ich habe 2x 18A
Edit: Habe mein Netzteil extern montiert, weshalb ich es so gut unterscheiden kann...
Edit2: es kommt zu 100% ausem NT!!!
Edit3: Hatte noch keine möglichkeit die Auslastung auszumessen, aber ich kann mir net vorstellen das.... *idee* ....muss was austesten!
Edit4: Ich bin auf die idee gekommen alles grafik schnickschnak à la Luna wegzuschmeissen, und es zischt immer noch, selbst wenn es das Fenster gar net in echtzeit verschiebt sondern nur den Rahmen anzeigt :(
« Last Edit: 15. January 2007, 23:12:03 by WaKü-Freezer »
« Reply #3 on: 15. January 2007, 23:10:47 »
hmm, könnten halt die Spulen sein, die unter Last so pfeifen. Hast du ein anderes NT um es damit zu testen?
« Reply #4 on: 15. January 2007, 23:15:01 »
würde ich auch sagen! mal ein anders NT gegen prüfen.
« Reply #5 on: 15. January 2007, 23:16:14 »
jo aber nicht Heute... das komische ist ja das es am NT liegen muss, obwohl ich das bis jetzt nicht hatte, und ich kann mir nicht erklären wieso das beim "verschieben" von Fenstern kommt... scheint wohl mit dem OSI-Layer 10 im zusammenhang zu stehen  :lool: [btw: OSI-Modell]
« Last Edit: 15. January 2007, 23:18:33 by WaKü-Freezer »
