Author Topic: Wechsel zwischen 9 und 7 Vollt  (Read 18767 times)
« on: 01. January 2007, 23:44:34 »
Hy Leute,
gleich zu meiner nächsten Frage, also ich wollte einen IR Sender bauen, dafür benutze ich 4 Lampen und ich möchte aber zwei Stromversorgungen haben, und zwar möchte ich einmal 9 Volt und einmal 7 Volt. Ziel ist es zwischen beiden umzuschalten. Ich brauche jedoch für beide Versorgungen unterschiedliche Widerstände, weshalb ich mir nicht sicher bin wie man das ganze lösen kann. Vielleicht habt ihr ja ne Idee, hoffe ihr versteht was ich meine.
Also das ganze nochmal kurz ich möchte zwischen Versorgung mit 9Volt Block und 7 Volt vom PC wechseln können.
Re: Wechsel zwischen 9 und 7 Vollt
« Reply #1 on: 02. January 2007, 03:40:51 »
nu mal langsam und von vorne: was ist das für ein ir-sender? was für eine versorgungsspannung braucht der, und welchen strom zieht der? je nachdem brauchst du nur eine zenerdiode und einen widerstand
« Reply #2 on: 02. January 2007, 18:00:28 »
Also es sieht so aus: 4 IR-Leds mit jeweils 1,5V. Das ganze soll ein Wireless bzw.Wired "IR-Sender" für die Wii Fernbedienung werden. Es sollen keine Daten oder so gesendet werden, sondern einfach nur Dauerlicht. Ich habe das ganze schon mit nem LED Rechner ausgerechnet, und ich brauche bei einem Betrieb mit 9V einen Widerstand von 33Ohm welcher für 1W ist. Bei 7 Volt brauche ich einen Widerstand von 10Ohm (1/4W). Die 9 Volt wären dann halt für eine Versorgung mit dem 9Volt Block und die 7Volt wären halt für den Betrieb am NT vom PC.
Jetzt ist halt meine Frage wie ich die ganze Elektronik anordenen muss.
Hoffe es ist jetzt verständlicher.
Gruß Mugga
« Reply #3 on: 02. January 2007, 18:35:04 »
ok, mach folgendes, wenn du es ganz simpel haben möchtest. aus deinen angaben konnte ich erschließen, dass die leds bei etwas 90mA 1,5v brauchen. also 6volt bei 4 stück in reihe. dann nimm dir einen widerstand mit in etwa 2ohm und schalte ihn in reihe zur led. dann nimmst du dir eine 6,2v zenerdiode, die in durchlassrichtung parallel zur led und dem vorwiderstand geschaltet ist, und in reihe zu dem ganzen einen widerstand mit in etwa 8ohm, das wär wohl die billigste lösung, an widerständen und der zenerdiode kostet das keine 10 cent
« Reply #4 on: 02. January 2007, 19:50:52 »
Ok, habe nicht ganz soviel Ahnung, und habe mir jetzt ja schon die beiden Widerstände bestellt, ich werde erstmal gucken was sich damit machen lässt. Vielleicht bleibe ich auch bei einer Versorgung.
« Reply #5 on: 02. January 2007, 21:52:20 »
Du willst also deine 4 LEDs entweder am PC mit 7V betreiben oder ohne PC an einem 9V-Block? Angenommen, deine Widerstandsberechnung stimmt, sollte die Schaltung aus dem Anhang funktionieren. Also bräuchtest du keine neuen Bauteile bestellen. Den 9V-Block dann aber bitte von der Schaltung trennen, wenn sie am PC betrieben wird.
Grob geschätzt soll da dann ein Strom von knapp 100mA fließen. Einen 9V-Block hättest du damit innerhalb von ein paar Stunden leer gesaugt...
« Reply #6 on: 02. January 2007, 23:27:07 »
Ahh ok das ist gut! Ja also was das Batterie technische angeht, so habe ich da auch so meine Sorgen! Denn eigentlich steht das eine LED 100mA verbraucht. Und mein Akku hat gerade mal 300mA. Ich weiß gar nicht ob das dann überhaupt funzt?! Was wäre denn sonst ne Alternative? Mit normalen AA oder AAA Akkus arbeiten die so bei 1000mA pro Akku liegen?
« Reply #7 on: 02. January 2007, 23:35:20 »
ja zum bsp.  :D
« Reply #8 on: 02. January 2007, 23:43:27 »
Und hat da wer ne Idee wie man die halbwegs schön zusammenschalten könnte, so dass man die halt auch gut wechseln könnte? Also sprich so wie ein Batteriefach. Denn leider sind meine Bautechnischenmöglichkeiten gering, da ich eigentlich keine Gerätschaften zu Hause habe.
« Reply #9 on: 03. January 2007, 00:21:12 »
da gibts bei reichelt so boxen für 1 2 4 6 8 10 stk 2 sollten ideal sein die sind dann in reihe hast so ca 2.4v 2,5v und je nach akkus halt  xxxx mAh  wenn du schöne akkus hast mit 2400mAh dann leuchten die leds schon recht echt lange
musst bei reichelt mal gucken.
hier:
http://www.reichelt.de/?SID=15in3qPdS4AQ8AAApvf6Qad5977ad9daa857d442f872cc74080e0;ACTION=2;LA=2;GROUP=P65;GROUPID=1031;START=0;OFFSET=1000;SHOW=0
« Last Edit: 03. January 2007, 00:29:13 by snakefreak »
Re: Wechsel zwischen 9 und 7 Volt
« Reply #10 on: 04. January 2007, 09:33:18 »
"Volt" kommt nicht von "wollen". ;)
Offline engineer
« Reply #11 on: 23. December 2007, 00:13:30 »
Das mit den 8 Ohm könnte etwas warm werden, bei 90mA :-)
Jürgen
