Autor Thema: Overcklocking diskussion( aus superPI diskussion)  (Gelesen 6657 mal)
« am: 01. Januar 2007, 15:57:10 »
@Chris...ja. aber er hat son komischen ati chipsatz... ;) also ganz falsch :P
« Letzte Änderung: 01. Januar 2007, 22:37:10 von efferman »
Overckocking diskussion
« Antwort #1 am: 01. Januar 2007, 16:04:47 »
ach fuck, aber er hat sich jetzt nen Dfi mit nf 4 bestllt, so wars^^
« Antwort #2 am: 01. Januar 2007, 16:06:10 »
Japp, noch ATI-Chipsatz (ein riesen Rotz....) und Mittwoch oder Donerstag kommt nen anderes DFI mit nF4...
Offline blackraider
« Antwort #3 am: 01. Januar 2007, 16:23:10 »
hmm ich will das ganze aber prime stabil und ich trau mich wetten das das auch gehen würde wenn der blöde dualcore nicht an den 60° kratzen würde...
was habt ihr für temps bei den dualcore a64 bzw. opterons?
« Antwort #4 am: 01. Januar 2007, 16:53:22 »
Gugg ma in den anhang, einfach im browser öffnen
2xprime95 und 3dmark2001 ungefähr 50 minuten lang
kühlung is die in der sig
« Letzte Änderung: 01. Januar 2007, 16:58:55 von efferman »
Offline blackraider
« Antwort #5 am: 01. Januar 2007, 17:02:38 »
hmm da lieg ich wohl doch garnicht mal so schlecht drin mit meinen 55-60°C bei 1,56V dachte das wäre viel zu viel...
ich geh mal davon aus das das bei dir default v-core ist oder?
mein wasser ist glaub ich auch wärmer als deins, 3° delta t zum raum ist ganz ok...
« Antwort #6 am: 01. Januar 2007, 17:05:09 »
Wie ist denn die default-Spannung bei den 170er? oder beim X2 4800?
« Antwort #7 am: 01. Januar 2007, 17:05:58 »
V-Core is da 1,425 gewesen, Default is 1,350 V
Offline blackraider
« Antwort #8 am: 01. Januar 2007, 19:15:49 »
ich dachte immer default wäre 1,4V... 1,35V ist mir neu... naja egal dadrum liegt das jedenfalls. ich hab meinen grad bei 3ghz und 1,42V Primen macht der schon seit gut 2 stunden.
temp geht nicht über die 50°C hinaus. krank das die erhöhung von 1,42 auf 1,56V bei nem dualcore 10°C ausmacht.
die temps die ich jetzt bei 1,42V habe, habe ich mit meinem 146er opteron nicht mal bei 1,56V gehabt.
146er war bei last max. 47°C... wusst garnicht das der dualcore bei wakü 10°C ausmacht...
« Antwort #9 am: 01. Januar 2007, 22:24:55 »
Also mein X2 mag auch nicht mehr starten wenn ich ihm 1,54V gebe. Deswegen muss das Board schuld sein weil es das bei meinen 3700 schon genauso gemacht hat. Der 3700 geht auf nehm DFI fast 400MHz höher
« Antwort #10 am: 01. Januar 2007, 22:34:23 »
Gugg mal wie alt das bios is. ich hab vorhin eins gemacht und es hat wunder gewirkt. jetzt geht 10x270 was vorher nicht ging, und das mit nem 4er Multi
morgen probier ich mal den 3er multi aus
Re: Overcklocking diskussion( aus superPI diskussion)
« Antwort #11 am: 01. Januar 2007, 22:42:55 »
Also am Multi liegt es schonmal net. Das Board schafft ganz einfach net mehr als 240Mhz.  Mal schauen obs für das teil schon neues Bios gibt.
« Antwort #12 am: 02. Januar 2007, 10:07:12 »
So, heute geht nen bissl getestet los ;)
Mein Ram ist gerade per Post eingetrudelt... nun noch schnell nen bissl hausputz und dann geht es los :D
Der Ram läuft aber noch nicht so ganz wie er soll, aber ich denke es liegt am Bios, bzw am Mobo, werde einfach warten, bis ich das DFI nF4 Ultra-D habe. Dann werde ich dort ein BH-5 Bios flashen und weiter testen. Weil normal sollte der Ram mit 270Mhz laufen, wenn der HTT bei 295Mhz ist. naja, abwarten. Somit habe ich leider noch nicht meine eigene SuperPi-zeit geschlagen..
« Letzte Änderung: 02. Januar 2007, 12:20:46 von SeLecT »
