Author Topic: 7900 GX2 zerstört ..........  (Read 60485 times)
Re: 7900 GX2 zerstört ..........
« Reply #20 on: 01. January 2007, 17:15:44 »
Ist es denn definitiv dass sie kaputt ist? in doner Ecke könnte man ja Glück haben.
Also laut dem hat er mir gesagt die Lüfter gehen an aber mehr passiert nicht mal sehen wann er die Foto´s schickt ,aufjedenfall soll ein stück von so 2 mal 2 cm fehlen .
2x2cm² ist echt verdammt viel. das sind ja 4-6layerplatinen, sprich es gibt noch 2-4 "unsichtbare" leiterbahnenlayer, die hauptsächlich die versorgungsspannungen und masse führen. wenn da ein stück der kupferbahn 2 layer brückt, ist ende. wär nur etwa 5mm von der außenkante abgebrochen, sollte der schaden nicht unbedingt sich bemerkbar machen, da an den platinenkanten keine leiterbahnen geführt werden können, da es beim fertigen und konturfräsen dann zu schäden kommen kann. wenn leiterflächen bis an den rand gehen, ist das ok, da sonst noch genug fläche vorhanden ist.
Offline Budweiser
« Reply #21 on: 21. January 2007, 11:35:26 »
Ich habe leider immernoch kein bild von dem , naja andere sachen ist es normal das meine 7900 also 7950 erkannt wird ? Genauso bei den Nvidia Display zeigt mir keinen Punkt an wo ich die Temps sehen kann wie es normal üblich ist ?!
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #22 on: 21. January 2007, 11:43:40 »
Hmm ich glaube das ist das blöde an den neuen Nvidia Treibern bin mir aber net ganz sicher. Das werden die Sachen wie Übertakten und Temperatur ausgeblendet. Es gibt aber soweit ich weis irgend nen Trick das freizuschalten.
« Reply #23 on: 21. January 2007, 13:23:03 »
Meinst du evtl den Coolbits2-Registryeintrag?
« Reply #24 on: 21. January 2007, 13:25:29 »
Ahh genau so hies es :thumbup:
« Reply #25 on: 21. January 2007, 13:47:04 »
Kein Ding, gern geschehen. Ich habe ihn hier auf Platte gespeichert, wenn du willst kann ich ihn zippen und dir hochladen.
Offline Budweiser
« Reply #26 on: 22. January 2007, 09:53:22 »
Wäre wunderbar wenn du das machen könntest ,weil wollte mich etwas am OC versuchen  :thumbup:
Edit: habe es selbst gefunden  :clown:
« Last Edit: 22. January 2007, 10:10:51 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Reply #28 on: 22. January 2007, 11:14:39 »
zur kaputten GraKa und was die Rep. angeht..... ich weiss.... steinigt mich, ist nicht die Gentleman-Art... aber wie siehts denn mit versichertem Versand aus????  :hm: :kratz: :coolsmiley: ;)
Offline Budweiser
« Reply #29 on: 22. January 2007, 12:30:44 »
Geh mal auf die erste Seite und les dir den ersten Post durch dann überlege nochmal  :thumbup:
Nochmal für Nemesis : Bei ausbau ist ihm die Karte runtergefallen  :whistle:
@ Danke Snake habe es gefunden
« Last Edit: 24. January 2007, 10:21:12 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline Budweiser
« Reply #30 on: 05. February 2007, 10:10:54 »
Ich habe immernoch keine Bilder von der Karte naja egal was anderes standard Takt meiner Karte ist 500/600 damit erreiche ich bei 3D Mark06 SM2 : 3676 und SM3 : 3502 öjetzt mein problem das müsste einiges mehr sein weil wenn ich den Takt auf 555/1400 MHz bekomme ich keinen Punkt mehr ich hatte nur eimal durch nen zufallen 3947 und 3742 Punkte aber das war nur einmal .
 :help:
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #31 on: 05. February 2007, 17:27:04 »
ich würde glatt sagen das die cpu limitiert!
habe das selbe problem!
Offline Budweiser
« Reply #32 on: 06. February 2007, 12:36:46 »
Nee ich hatte die neusten Treiber 91.71 drauf und jetzt habe ich die 91.41 und jetzt geht es mit 514/627 gleich 8600 Punkte .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline Jehuda
  • Eliezer Ben
« Reply #33 on: 16. May 2007, 13:24:07 »
EVGA gibt keine gewährleistung bei mechanischen beschädigungen. Hat er wohl pech gehabt
wer weiß ob die da so genau hin gucken, die sind froh wenn sie eine karte behalten können die nicht völlig im arsch ist  ;) :crazy:
Natürlich wird eine Grafikkarte auf mechanische Beschädigung geprüft. Vom Lieferant sowie vom Hersteller.
Es langt bei vielen Herstellern schon den Grafikkarten-Lüfter abzuschrauben. (Manche Schrauben haben eine Lackschicht welcher sich, sobald man sie heraus/herein schraubt, löst.)
Offline blackraider
« Reply #34 on: 16. May 2007, 13:47:50 »
also mit siegellack hab ich noch keine graka gesehen...
und wenn man die schrauben verkratzt beim abbauen ist man ja selber schuld die gehen nämlich eh immer ganz leicht zu drehen.
Offline BlueWulv
« Reply #35 on: 17. May 2007, 22:35:11 »
Meine alte XFX Geforce 6800 GT hatte Siegellack auf ner Schraube mit Feder vom Kühler...
Offline blackraider
« Reply #36 on: 18. May 2007, 16:02:37 »
hmm meine xfx 8800gtx hat nix :D kühler auch gegen nen ek waterblocks getauscht.
Offline eol.Dark
  • Willkommen auf EKM
« Reply #37 on: 16. March 2008, 18:46:33 »
Und ist die Karte wieder heile ?!
Mfg eol.Dark
X2 4200+ @ 3.2GHz <-> Club 3D 7800GTX 675MHz@1000MHz <-> Asus A8NE-FM <-> 2GB A-Data <-> Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic <-> Logitech X-530 <-> Logitech G5 <-> Logitech Keyboard G15 <-> LG Flatron 19° <-> 2x 500GB Samsung - 250GB Maxtor (extern) <-> Steelpad 5L
« Reply #38 on: 16. March 2008, 19:26:33 »
1 Post und gleich wieder was altes ausbuddeln... Ich schließe hier mal...
