Author Topic: Reicht der Radiator?  (Read 18218 times)
Offline Furgy
« on: 16. December 2006, 11:10:53 »
Nachdem ich nicht ganz so zufrieden mit mit NUR einem Notebook anstatt einem PC, hab ich mir überlegt, wieder einen PC zuzulegen...
Das Notebook ist zwar super und so, aber es fehlt das gewisse etwas...
So PC zusammengestellt, nun zur WaKü, da das ganze ja leise werden soll.
1.) Reicht ein Alphacool Radiator NexXxoS Pro II für:
- Intel Core 2 Duo E6300
- Asus 7950gt 512MB (GPU, Speicher & Mosfets)
- Asus P5B Deluxe WiFi (NB, SB & Mosfets)
Desweiteren habe ich eine Pumpe gesucht. Für 70€ bekomme ich entweder die HPPS 1046 EHEIM oder die Laing DDC...Welche soll ich nehmen?
Untergebracht werden soll der Radiator in den oberen 2 5.25" Slots von einem Lian Li PC7 Plus...
2.) Liegt da noch OC drin von den anzunehmenden Temperaturen?
Danke für eure Hilfe, die ich hoffentlich bekommen werde...
E6300 @ 3080MHz | Asus P5B Deluxe | BFG 7950GT @ 602/1430 | 2x512MB OCZ @ 440MHz & 5-5-5-15 | Be Quiet! Dark Power 430Watt | 2x Seagate Barracuda 250GB @ Raid0 | Lian Li PC 7SE-B Plus
Watercooled with NexXxos HP Pro | 2x NexXxos NBX-N | NexXxos NVXP3 | Heattrap RegCooler | Cape Colplex 25 | Aquastream | 2x Yate Loon D12SL @ Cooltek 240mm
Nethands | Homepage will come soon
Re: Reicht der Radiator?
« Reply #1 on: 16. December 2006, 12:35:35 »
also ich denke für oc wird ein 240er nichtmehr so wirklich ausreichen, greif lieber gleich zu nem 360er, den kannst du ggf. unoced sogar passiv laufen lassen.
Pumpe würde ich sagen Laing, weil kleiner. Und mehr durchfluß bringt so gut wie nichts.
Offline Furgy
« Reply #2 on: 16. December 2006, 13:04:23 »
Aber ein untschied zwischen 240 + 120 oder 360er gibts nicht oder?
« Reply #3 on: 16. December 2006, 13:07:36 »
bei oc musst du bei nem 240er mit dem system wohl schon ordentlich aktiv kühlen, was wohl nicht mehr soo leise wäre  ;)
Offline Furgy
« Reply #4 on: 16. December 2006, 13:23:51 »
Ich glaube du hast die Frage falsch verstanden...
2. Versuch:
Macht es einen Unterschied ob ich einen 240er und einen 120er Radiator nehme anstatt einem 360er?
« Reply #5 on: 16. December 2006, 13:25:22 »
achso, denke nicht, wenn du sie in reihe schaltest  :biggrin:
« Reply #6 on: 16. December 2006, 16:22:51 »
Hi furby, es ist völlig egal ob du einen 360 oder ein 240er+120er oder drei 120er nimmst. Ein einzelner Radi is nur einfacher zu verschlauchen
