Author Topic: PC für max 900,-  (Read 58204 times)
Re: PC für max 900,-
« Reply #20 on: 18. November 2006, 16:23:45 »
ÄHHM HALT
KEINE GSKILL GBZX!! Die laufen nicht auf den 965er Chipsatz! Ich hatte sie mal, und auf den 975er liefen sie auch nur buggy. Aber laut H-h-e.de laufen sie auf den 965er Chipsatz garnicht, also NICHT KAUFEN!!
Und zum NT:
Ich denke nicht das es reichen wird, da es en megabillig Ding sein wird, bei dem Preis und die X1950XT schon nen bissl was saugen wird. Wahrscheinlich hat es noch nicht mal genug Ampere auf der 12V Leitung. Wenn es nen Marken-NT wäre, wäre es was anderes.
Danke für die Info Dann mal nach anderen Speichern Umschauen.
NT hm ich weis gar nicht was ihr habt wenn ich so in den Ganzen Testes lese wie viel die PC´s im Endeffekt brauchen sollten locker die 350W reichen.
Ich hab mir mal aus Interesse so ein Messgerät gekauft das man zwischen den Verbraucher und Steckdose Klemmt. Na Ratet was mein System in der Sieg unter Volllast wirklich braucht!
Nicht mal 220Watt. Dabei wurden die Komponenten einst auf über 350Watt gehupeet.
Ich las mich gern eines Besseren Belehren, wenn ich da komplett falsch liege.
Edit: :bildhauer:
Außerdem hat das Gehäuse : Delux MD371 ein 400Watt NT das sollte auf jeden Dick reichen.
« Last Edit: 18. November 2006, 16:27:49 by Dark Obsecraere »
« Reply #21 on: 18. November 2006, 16:31:37 »
Naja, aber auf den 12V Leitungen sollte schon genügend Saft für eine X1950XT sein...
« Reply #22 on: 18. November 2006, 16:32:19 »
Schon mal wer was von,
TYREX 8-10314-06-L54-16C   2GB DDR2 800, CL5,
gehört?
Sind ziemlich günstig  174,11 €
« Reply #23 on: 18. November 2006, 16:40:11 »
Edit: :bildhauer:
Aber Achtung: Delux is ein totaler Billighersteller. ich hab ne Tasta von denen gehabt und die verarbeitung is kagge. Wenn ein Gehäuse mit netzteil nitmal 30 € kostet, kann das doch gar nix anständiges sein. Und das Netzteil is eines der wichtigsten Teile im PC. Also nit am falschen Ende sparen
« Reply #24 on: 18. November 2006, 16:57:09 »
HM ihr habt ja Recht, das Herz eines PC´s ist das NT.
Und mit den Tyrex werden ja par € Frei die kann man in ein
be quiet! BQT E5-450W für 61,11 € Investieren.
Somit bleibt alles noch im Grünen Rammen.
Und dieses hat auf der DC Output +12V:  24 A das sollte langen.
« Reply #25 on: 18. November 2006, 18:12:39 »
wrikungsgrad sagt dir was? wüsste nicht, das irgendeins der aktuellen netzteile
übre 80% liegt. wenn ich mich nicht ganz doll täusche waren die ergebnisse im
letzten c't test dahingegend sogar unter 80% .. eher so 77% und drunter, je
nach qualität und hersteller... kannst ja mal rechnen.. ist schon knapper, dann.
und wenn es so eben passt. weiss nicht, ob das ideal ist die komponenten am
limit zu betreiben. wie einer der vorredner schon sagt.. das netzteil ist mit die
wichtigste einzelkomponente im pc. und verglichen mit all dem rest auch i.d.r.
die günstigste... nur als anschubser... 400w und dann nen 15€ gehäuse + 15€
netzteil.. ist auch nicht wirklich besser... ;)
Offline BlueWulv
« Reply #26 on: 18. November 2006, 18:21:29 »
Ja, gibt nur ganz wenige mit nem Wirkungsgrad >80%
Immer nur ein paar einzelne Modelle der Tophersteller alla Seasonic.
Allerdings, ein 500W LC Power tut es eigentlich auch (bei dem System). Spannungen stabil, da es sowieso etwas übervoltet, wenn sich da nichts geändert hat. Wirkungsgrad, nunja, schlecht würd ich sagen.
Mit meinem neuen Corsair (was soweit mir bekannt auch von Seasonic gebaut wird...) verbrauch ich im idle eindeutig weniger als mit dem LC Power. USV ist nur noch zu 27-28% ausgelastet im Gegensatz zu 33-34% vorher ;)
Und da hängen noch 2 TFTs dran...
« Last Edit: 18. November 2006, 18:22:10 by BlueWulv »
« Reply #27 on: 18. November 2006, 21:56:38 »
Wirkungsgrad sagt mir was.
Der Witz ist doch das mit einem Leistungsmesser ermittelt, mein PC unter Voll Last auf 220Watt kommt.
Sagen Wir das NT was ich hab, hat ein Wirkungsgrad von 75%, dann würde der PC real nur 165 Watt verbrauchen. Und wo sind dann die Horror Warnungen der ganzen Seiten von wegen 350Watt!
Naja egal geht ja um den andern PC hier, dann lass uns etwas rechnen.
Stromverbrauch:
X1950XT                     115 W
Intel E6300 (Volllast)      44 W
MB                                25 W
Speicher                        12 W
DVD Brenner                 12 W
HDD                             12 W
Summe                       220 W
Siehe Vergleichs Messung http://www.hardwareluxx.de/story.php?id=4366 .
Ich würde eher Sagen die ganzen Schreiber der Horror Artikel haben noch nie was von Wirkungsgrad gehört.
Somit würde das ganze sogar mit einem standard 220 Watt NT funktionieren. Wieso Limit wenn ich mir ein NT kaufe das 220 Watt sich schimpft, erwarte ich das es mir genau 220 Watt zur Verfügung stellt. Und nicht 220 Watt zieht und nur (bei η≈75%) 165 Watt bereitstellt.
« Last Edit: 18. November 2006, 21:57:45 by Dark Obsecraere »
« Reply #28 on: 18. November 2006, 22:47:09 »
so ist es aber! oder irre ich jetzt?
aber man sollte all solche dinge nicht am limit betreiben. zumindest nicht auf dauer.
schaden wird es nicht wirklich aber naja.
« Reply #29 on: 19. November 2006, 23:18:50 »
So die Bestellung ist raus Endsumme 908,83€ Alles per Nachnahme
Ich bin jetzt gespannt wann alles kommt.  :engel:
Danke für eure Beratung
« Last Edit: 19. November 2006, 23:19:17 by Dark Obsecraere »
« Reply #30 on: 20. November 2006, 00:43:24 »
macht 54,60€ bitte..
beratungsgebühr
 :knuppel2: :haue:
« Reply #31 on: 20. November 2006, 10:43:28 »
Laut Preis Kampf Bestell Status sind die Sachen schon raus. :respekt:
« Reply #32 on: 20. November 2006, 17:13:54 »
Bin viel zu spät.. aber sollte in den letzten Monaten einige Hardware zusammen stellen.. 2 Komplett systeme.. und weng kleinkram.. hätte  mich schon gewundert für 900 nix gscheites zsammzubringen.. aber Ihr habs ja ganz gut hinbekommen.. :blabla: :blabla:
« Reply #33 on: 21. November 2006, 11:42:53 »
Schon da  :respekt:
Testen kann ich ja leider noch nicht.
Offline FrozenFrost
« Reply #34 on: 21. November 2006, 12:07:28 »
kannst mir das ding mal rumschicken ? :)
« Reply #35 on: 21. November 2006, 12:15:00 »
Laut 1Deins wird der Rest gerade verpackt bin guter Dinge, das der Rest Morgen da ist.  :engel:
« Reply #36 on: 21. November 2006, 15:49:45 »
So der Rest ist unterwegs mit UPS mal schauen wie lange die brauchen.
« Reply #37 on: 22. November 2006, 09:40:07 »
Hurra der Rest ist da Heute Abend wird zusammen gebaut Malschauen was die Teile so drauf haben.
« Reply #38 on: 22. November 2006, 20:31:52 »
So Zusammengebaut alles geht einmal an und dan reset.
HM nochmal Lüfter der GPU fährt an der CPU NT und wieder aus!
Speaker angeschlossen Dauerpiepsen reset und von vorne.
Weis einer was das bedeutet? :nixweiss:
Fehler suche Diskusion
« Last Edit: 22. November 2006, 20:39:56 by Dark Obsecraere »
« Reply #39 on: 23. November 2006, 17:17:30 »
Es ist Volbracht, naja nicht ganz. der TYREX Speicher will net auch nicht mit der neusten BIOS Version.
Dagegen hat der PC mit dem Infinion Speicher 1x512MB PC533 CL3 eine 3DMark 2006 Runde überstanden, Stabiel.  :engel:
Naja dabei sind 5306 Punkte zu Tage gekommen. :kratz:
Weis nicht so recht was ich davon halten soll.
Irgend wie sicht das inen Leben des PC´s nach Lego aus mit dem buntigen Gigabyte MB
