Autor Thema: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü  (Gelesen 86491 mal)
Offline Drag
  • Wolverine
Re: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü
« Antwort #40 am: 15. November 2006, 20:04:10 »
@DualMP
Der CPU Kühler den du gesagt hast is fürn flaschen Sockel.
Hier wären n paar für meinen Sockel (939):
http://www.alphacool.de/index.php/cPath/5_18_66_173/category/cpu-kuehler-amd64-am2.html
oder welche bei caseking
@Efferman
werds gleich lesen, danke
« Letzte Änderung: 15. November 2006, 20:08:36 von Drag »
Offline DualMP
« Antwort #41 am: 15. November 2006, 20:07:01 »
@DualMP
Ohhhh :clown:
TUT mir leid.. hab da was verwächselt^^
DualMP
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #42 am: 15. November 2006, 20:28:02 »
Öhm is die Pumpe die beim billigsten Komplettsys dabei is auch stark genug um Graka, NB, CPU und später eventuell auch HDD zu kühlen?
Set+Pumpe
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #43 am: 15. November 2006, 20:30:50 »
Habe die selbe Pumpe und sie reicht gut aus bei mir.
CPU+NB+2xDual Radi.
Grakakühler war auch schon im Kreislauf und die Pumpe hat gereicht
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #44 am: 15. November 2006, 20:46:36 »
ok gut.
öhm bei dem CPU-Kühler steht das er ein Vollmetall-Kühler ist. Also müsste ich dann so nen Korrosionsschutz verwenden oder?
« Antwort #45 am: 15. November 2006, 20:50:05 »
das sollteste de immer machen....
brauchst aber nicht das teure zeiug für wakü´s holen.
nen schluck autokühlflüssigkeit tut´s auch, und kostet nur nen bruchteil davon....
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #46 am: 15. November 2006, 20:55:01 »
ok danke.
öhm wie siehts da mit dem Mischungsverhälnis aus?
« Antwort #47 am: 15. November 2006, 21:03:39 »
1 teil frostschutz(anticorro) 10 teile wasser
« Antwort #48 am: 15. November 2006, 21:07:31 »
Ich glaube das ist immer 1:50
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #49 am: 15. November 2006, 21:17:45 »
ok und wem soll jetz glauben? ^^
im mom hab ich das:
lohnt sich der andere CPU Kühler?
is sonst ok so?
« Antwort #50 am: 15. November 2006, 21:22:35 »
Hmm, auf meinen Wasserzusatz steht es so drauf ;)
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #51 am: 16. November 2006, 06:53:41 »
Hm, wenn ich das richtig verstanden hab is beim Komplettset schon Wasser mit Korosionsschutz dabei oder?
*klick*
  • Der Schweizer
« Antwort #52 am: 16. November 2006, 07:50:09 »
Ja ist beim Komplettset mit dabei
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #53 am: 16. November 2006, 08:13:08 »
Ok, gut.
Nochmal zu meiner anderen Frage, lohnt sich der kauf des anderen CPU Kühlers?
Kühler 1
Kühler 2 (Im Set schon mit dabei)
« Antwort #54 am: 16. November 2006, 08:39:21 »
Kommt drauf an, ein wirklich großer Unterschied ist da nicht... Aber nen bissl besser ist der andere schon.
  • Der Schweizer
« Antwort #55 am: 16. November 2006, 09:17:10 »
Wenn ich dich wäre, würde ich aufs Aussehen achten.
Der unterschied wird wohl maximal 5 Grad ausmachen
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #56 am: 16. November 2006, 09:24:50 »
Achso, na dann investiere ich die 40 Euro lieber in was anderes.
Was wäre denn noch sinnvoll mit Wasser zu kühlen. (für oc)
Bis jetz hab ich was für CPU, Graka, NB
kann mich nich zwischen Push-In Adapter und verschraubte Adapter entscheiden.
was hat ihr drin? was könnt ihr empfehlen?
Push-In wär denk ich schneller, einfach reinstecken und gut is oder?
Hab bei FAQ schon darüber gelesen, da steht bei korrekter Montage sehr sicher, was kann man da denn falsch machen O.o
« Letzte Änderung: 16. November 2006, 09:42:15 von Drag »
  • Der Schweizer
« Antwort #57 am: 16. November 2006, 10:37:54 »
Habe schraubanschlüsse, aber auch nur weil ich PVC Schlauch habe.
Bei den Push in Anschlüssen musst du darauf achten, dass der Schlauch ganz gerade angeschnitten ist, am besten geht das mit einem scharfen Messer. Und dann must du ihn einfach soweit wie es geht reinschieben dann hälts.
Etwas anderes Kühlen würde ich nicht mehr. (Bist du der mit der Heatpipe auf dem Board? Dann fällt die Kühlung für Spannungswandler etc. sowiso weg).
Was es noch gibt sind Festplattenkühler, aber finde ich nicht sehr sinnvoll, ausser deine wird wirklich extrem heiss.
Würde es so belassen, und das Geld anders investieren. Kannst dir ja noch einen schönen AB kaufen, dass erleichtet das befüllen und entleeren
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #58 am: 16. November 2006, 11:38:31 »
öhm AB is doch schon einer dabei oder? oder kann man da noch einen extra nehmen? wenn ja würd ich den hier kaufen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_281&products_id=3496
Hm das mim gerade schneiden is so ne sache...Die Schraubanschlüsse haben ja keine Nachteile oder?, wie schnell geht das da das Kabel zu befesstigen?, ich mein, beim anderen Steckst dus nur rein und fertig.
  • Der Schweizer
« Antwort #59 am: 16. November 2006, 11:43:54 »
Ja die Pumpe ist in einem kleinen AB drin. Aber bei mir ist es so, dass ich die Pumpe im HD-Schacht verstaut habe und jetzt nict mehr recht zu komme.
Somit wäre ein AB von Vorteil muss aber nicht sein.
Bei den Schraubanschlüssen kann es sein, dass sich der Schlauch beim anziehen verdreht
