Author Topic: Günstiges Multimediasys  (Read 68220 times)
Re: Günstiges Multimediasys
« Reply #40 on: 26. November 2006, 12:25:20 »
So, ich habe gerade mal nen bissl den CPU-Kühler gestestet und nen bissl mit OC gespielt und unter Last habe ich 41° C bei einer Raumtemp von 24°. Der Kühler dreht mit 900 Umdrehungen pro Minute und ist echt Silent. Man hört von dem nix. Desweiteren läuft noch ein 120mm Lüfter der runtergeregelt ist mit und eine 80mm Lüfter @ 5V.
Die CPU habe ich gerade mit 2640Mhz laufen @ 1,328V. Denke da ist noch einiges drin ;) vllt werden es ja sogar noch die 3000Mhz. Mal guggen, erst mal schön mit dem Bios ausseinander setzen.
« Reply #41 on: 26. November 2006, 17:30:52 »
Du kannst es halt echt net lassen Select. Aber das hört sich ja vielversprechend an, da kannst bestimmt noch einiges machen. Aber ein 80er Lüfter den würde ich ja schauen das ich ihn ersetze.
« Reply #42 on: 26. November 2006, 20:25:25 »
Den kann ich nicht ersetzen, da da vorne nur eine 80er rein passt ;) Aber nächste Woche kommt ein schmuckes LianLi PC7 SE, da ist vorne auch ein 120er drin.
« Reply #43 on: 27. November 2006, 14:53:19 »
was hat die cpu für ein stepping?
« Reply #44 on: 27. November 2006, 15:25:16 »
AMD64 3700+ Sandiego E4: 0631 GPAW
Das ist es ;)
ICh werde mich vllt heute nochmal ans OC machen, der HTT-Link sollte dabei möglichst unter 1000 bleiben, oder?
« Reply #45 on: 27. November 2006, 15:57:57 »
jupp, oder nur knapp drüber
« Reply #46 on: 27. November 2006, 16:08:57 »
k, hatte es schonmal kurz mit nen HTT-Link von 1200Mhz, das ging auch. Aber muss ja nicht sein, manche der DFIs laufen mit 1400Mz Stabil.
« Reply #47 on: 27. November 2006, 19:44:41 »
mein sempron läuft zur zeit mit 1200 und das eigentlich sehr stabil, auch wenns nur ein arschfels k8nf4g ist  :/
« Reply #48 on: 02. December 2006, 13:41:04 »
So, ich habe mal ein bisschen getestet, und es sind 3000Mhz rausgekommen. Kann aber sein, das es mit weniger Vcore geht, oder das noch mehr Takt drin ist. Irgendwann nehme ich die 3100Mhz in Angriff und denke auch, das die machbar sind. Temps sind noch im grünen Bereich. Der PC ist immer noch flüsterleise. Mit nen besseren Kühler, wie den Ninja oder Infinity wären wohl noch bessere drinne, aber das ist so schon ok ;)
Offline DualMP
« Reply #49 on: 02. December 2006, 14:29:50 »
das ist doch man sehr schön.. hätte ich nicht gedacht, dass du mit dem Kühler 3GHz schaffst :respekt: :thumbup:
aber was heisst die Temp ist im Grünenbereich?:D
MFG DualMP
« Reply #50 on: 02. December 2006, 14:34:17 »
Schau auf den Screen, die ist bei 54°C, das ist ja noch vertretbar. Und er ist dabei noch sehr leise. Kühler ist ja vom DFI Temperatur geregelt.
Offline DualMP
« Reply #51 on: 02. December 2006, 15:19:03 »
da stand eben nicht nur eine Zahl.:D
« Reply #52 on: 03. December 2006, 09:01:21 »
SeLecT | AMD64 3700+ @ 3110 Mhz| Vc 1.50 | FSB 282| 2x1024MB Speedline DDR500 Samsung UCCC 3-4-3-8| Lukü | 28,2034s
« Reply #53 on: 03. December 2006, 11:05:41 »
Alter Clocker  :P
aber mal wieder nen Schönes Sys   ..
« Reply #54 on: 03. December 2006, 11:11:47 »
Ja, komme net davon weg, aber es wird weniger ;) Naja, nen paar Ziele habe ich mir noch gesetzt. Als nächtes wird erst ma mein Lian Li gedämmt, damit das dröhnen der HDDs aufhört ;)
Und den Max takt ermitteln, hoffe ja, das ich die 3200Mhz noch kriege, auch wenn es nicht stabil ist.
Offline ali86
« Reply #55 on: 03. December 2006, 11:16:07 »
3200 ist j nicht schlecht wenns klappen sollte, bekomme meine sandy auf 3000 ghz bei default vcore, aber nem fsb von 273 mhz läuft nix mehr stabil egal bei welcher vcore, und aber 275 rebootet sich meiner nur noch neu, liegt wohl am Mainboard, komisch obwohl es nen HT von 1170 mhz locker packt...bei mir ist aber auch Northbridge und cpu wakü gekühlt...überlege obs was bringen würde ich den multi auf 10 setze und dafür fsb dann erhöhe...obwohl ich sagen muss das mir die 3 ghz dicke reichen
naja viel glück mit deiner cpu noch
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
« Reply #56 on: 03. December 2006, 11:21:57 »
Welches Steppings hast du?
Hmm, max FSB habe ich noch garnicht getestet.
« Reply #57 on: 03. December 2006, 11:28:58 »
[spam] ^^ <- der ava ist ja mal cool ..  Deine?     [/spam]
« Reply #58 on: 03. December 2006, 11:52:47 »
Jubb, das ist meine :)
Noch ma in größer ;)
Offline ali86
« Reply #59 on: 03. December 2006, 11:58:24 »
stepping...puh da bin ich jetzt aber überfragt..ich glaube es ging mit 061... usw..
aber wenn der 3 ghz be devault vcore mitmacht müsste ja mehr drin sein...oder es geht einfach nicht mehr...
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
