Author Topic: Asus A8N-SLI/S OEM board - was war das mal?  (Read 22179 times)
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
« on: 02. November 2006, 13:19:39 »
moin, hab mir von ebay so ein OEM board geholt:
was meint ihr, diente als Basis für diese beschnittene Variante? Es hat immerhin Mosfetkühler und kostet nur 60€ auf ebay - wenn man ein gescheites Bios draufflashen könnte (mit Übertaktungseinstellungen) wärs glaub ich ein Schnäppchen.
Ich habe übrigens den Versuch gewagt und ein A8N-SLI Bios draufgeflasht und nu ist es hin :D (muss erst wieder zurückflashen lassen)
was meint ihr, welches Bios könnte passen?
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
Re: Asus A8N-SLI/S OEM board - was war das mal?
« Reply #1 on: 09. November 2006, 19:49:47 »
also ich würde sage das ein ASUS A8N-SLI ist weil so ein Mobo hatte ich auch mal
also konnte mit den Mobo mein 3500+ bis 2.65 GHz Clocken
so zurück zum Thema also was war das für ein Bios was du auf den mainbord geflasht hast
so ich würde sagen mit zurück flachen glaub ich ist nicht mehr zu machen
du muss dir ein neuen Bios Chip kaufen
ASUS M2N32 WS Professional
Wakü
Windows Vista Ultimate 64 Bit
« Reply #2 on: 15. November 2006, 18:42:21 »
es sieht auch wie ein mittelding zwischen a8n sli se und premium (kühler auf den mosfets)
a8n sli bios zu flashen ist wegen fehlendem firewire und silicon image chips nicht möglich
hatte hier mal nen fred zum a8n sli se
« Reply #3 on: 15. November 2006, 19:06:23 »
ähm jungs zurück flashen geht immer entweder man hat nen flasher oder nen mobo passendem sockel füpr den bios ic. ( und die skills) dazu.
neuer bios chip wird erst fällig bei defekt des alten ( pin ab oder so, oder nach paar hundertausend flash könnte es auch nötig werden.)
hm also ich hab die erfahrung auf vielen älteren bords gemacht im speziellen nenn ich hier mal atc 6130 mit 440lx und k7sem sis 730 interne vga.
hab dort auch biose geflasht die nicht draufgehörten.
beide bords funzen bis heute.
auf dem 6130 rennt jetzt nen  mod bios für das bord. vorher hatte ich nen mod bios für die version mit 440ex drauf lief ebenfals.
das k7sem hatte ne zeitlang ami bios drauf vom pcchips m810 nun aber wieder orginales award weil kein oc mehr benötigt.
das was nützliche gewesen wäre währ wenn du die orginal bios id ( unten links im boot screen) gehabt hättest. damit hätte man ne menge er googeln können.
weiterhin hättest du das org bios speichern können und dann mit hexeditor mit anderen biosen vergleichen können. ( hätte die chancen massiv erhöht)
« Reply #4 on: 16. November 2006, 18:59:05 »
ich hab ja auch nur gesagt, das er ein falsches bios geflasht hat, weil im a8n sli bios routinen für die genannten chips stecken, die das sli s nicht besitzt
"das nicht möglich" in meinem post bezog sich eher auf die funktionsfähigkeit des bios auf dem brett, nicht den flash vorgang an sich
hotflash ist ne idee, ich denke aber, er wirds wissen wie ers machen wird
« Reply #5 on: 19. November 2006, 07:05:12 »
Bezog sich da drauf.
