Author Topic: SERENITY von Preytek eine passiv Wakü  (Read 18249 times)
« on: 30. October 2006, 13:56:07 »
Hab hier eine Passiv Wakü entdeckt was hält ihr von der?
Quote from:
High End Cooling Performance
Das Serenity System erziehlt seine hohe Kühlleistung durch seine grosse Aluminiumoberfläche von mehr als 1,5m2. Das Aluminum wurde für eine optimierte Wärmeabstahlung schwarz eloxiert und die seitlich angebrachten Schilde unterstützen die natürlich Konvektion, welche ähnlich wie bei einem Kamin die heisse Luft von unten nach oben strömen lässt. So entsteht ein leichter Luftstrom ganz ohne lärmende Lüfter.
Eye Catching Design
Serenity fällt nicht nur durch seine Kühlleistung auf sondern auch durch das besondere Design. Die Acrylschilde wurden mit einer Lasergravur verstehen und das System wird durch wahlweise grüne oder blaue Beleuchtung effektvoll in Szene gesetzt. Durch seine optischen Qualitäten bereichert das Serenity jedes Wohnzimmer und pass auch perfekt zu einem HTPC.
Grosser Lieferumfang
Das Retail System beinhaltet unseren hochwertigen Serenity CPU Kühler mit einer Universalhalterung passend für alle akuellen Prozessoren von INTEL und AMD. Darüber hinaus ist das System mit unserer Nemesis 12VDC Pump Unit ausgestattet welche neben überzeugenden Leistungsdaten und Zuverlässigkeit auch optisch perfekt zum Serenity Radiator passt..
Einfache und schnelle Installation
Die Installation des Serenity Systems kann auch von Einsteigern leicht und schnell durchgeführt werden. Das Serenity wird neben dem PC platziert und die weiteren Komponenten wie z.B. die Pumpeneinheit kann flexibel ausserhalb oder innerhalb des PC´s aufgestellt werden. Schläuche und Kabel können über die beiligende Blende sauber nach aussen geführt werden.
Code: (Technische Daten:) [Select]
Radiator:
Höhe: 400mm
Länge: 300mm
Gewicht: 4kg (unbefüllt)
Füllvolumen: 1,5l
Kühloberfläche: 1,5m²
Material: Aluminiumlegierung, eloxiert
Pumpe
Förderhöhe: 2,4m
Flow: 450 l/h
Kabellänge: 1,35m
Ausgleichsbehälter:
Abmessungen (DxH): 90x90mm
Gewicht: 500g (inkl. Pumpe)
Material: Aluminium, massiv, hart eloxiert
Gewinde: NPT 1/4" und M12
Farbe: wahlweise Silber oder Schwarz
Quelle kailon shop
Hersteller Seite
Die Bilder sind von der Hersteller Seite
Re: SERENITY von Preytek eine passiv Wakü
« Reply #1 on: 30. October 2006, 15:01:31 »
sieht erstmal ganze nett aus,
die Pumpe ist den Daten nach auch nicht zu verachten (2,5m Förderhöhe).
Bloß wirklich vorstellen kann ich´s mir nicht das das ding nen kompletten rechner passiv gut kühlen kann....
sprich:
wenn de dir das ding holst würde ich min. noch nen singel Radi mit lüfter als backup verbauen,
damit dein rechner nach nen paat stunden vollast nicht zu heiß wird....
« Reply #2 on: 30. October 2006, 17:25:42 »
sieht wirklich ganz schick aus, erinnert mich an einen alten hp-server
(der, der so aussah, wie das atari-logo). anyway... es ist vermutlich
ein ausgleichsbehälter mit links und rechts zwei großen aluprofilen. so
sieht es jedenfalls aus. das plexiglas in der mitte als "spacer" für die
anschlüsse und evtl. noch ein bisserl kanalführung darin... wäre zu
überlegen, ob sowas nicht vielleicht sinn machen würde, wenn diese
alukühler innen und aussen pins hätten... zwecksoberflächenvergrößer-
ung zum besseren wärmeübergang... hm?
allerdings sind solche profile bzw kühlkörper, die nur einseitig bestückt
sind in der größenordnung schon sündhaft teuer...
Offline BlueWulv
« Reply #3 on: 30. October 2006, 18:42:16 »
"Die Installation des Serenity Systems kann auch von Einsteigern leicht und schnell durchgeführt werden. Das Serenity wird neben dem PC platziert und die weiteren Komponenten wie z.B. die Pumpeneinheit kann flexibel ausserhalb oder innerhalb des PC´s aufgestellt werden. Schläuche und Kabel können über die beiligende Blende sauber nach aussen geführt werden."
Also ist das stehende Teil nichts anderes als der Radiator Ersatz und evt. Ausgleichsbehälter?!
Wenn ich mir das eine Bild auf der HP ansehe, sieht es so aus als ob die Pumpe in nem sepparaten Ausgleichsbehälter steckt.
Hab es nicht weiter gelesen, gerade keine Lust zu.
Das ganze nur um die CPU zu kühlen sollte wohl definitiv ausreichen (egal welcher Zeitraum). 120er Radiator mit Lüfter reicht auch zum kühlen von CPUs, wenn man sie nicht groß übertakten will. Ok, der ein oder andere P4 Wasserkocher könnte da vielleicht Probleme bereiten. Aber im allgemeinen reicht das ohne Probleme zu kühlen aus...
« Reply #4 on: 01. November 2006, 09:45:39 »
2 meter² oberfläche ist doch nix ;) anständige autoradis kommen auf ein vielfaches, reichen aber auch für mehrere rechner im passivbetrieb. für nen einzelnes system, was vielelicht nicht aus einem p4 und nem sli-system besteht, soltle der oben gezeigte radi aber allemale reichen.
« Reply #5 on: 24. June 2007, 17:14:42 »
Es ist aber eine sehr kompakte Lösung ohne viel Schnickschnack. Zudem ist die Qualität von Preytek (Kailon) auch sehr gut.
Aber ich denke für den eingefleischten Wakü-User ist das nichts. Wenn ich immer höre das sich bei mir im Kollegenkreis alle ein Wakü kaufen wollen, aber nicht mehr wie 100€ ausgeben wollen, dann sehe ich meist schwarz.
« Reply #6 on: 24. June 2007, 18:19:45 »
ist dazu nicht gerade nen test inner hwl-printed?
ich gucke gleich mal nach.
« Reply #7 on: 24. June 2007, 18:55:44 »
8 monate alter thread....   :hm:
« Reply #8 on: 24. June 2007, 21:12:56 »
 :lolpeng:
tja
ich gucke immer nur in den ungelesenen beiträgen und dann achte ich nichtmehr aufs datum
also ich bin unschuldig  :crazy:
« Reply #9 on: 24. June 2007, 21:36:13 »
gerade in der hwluxx ist gut...die vortelte war es meine ich.
da war das ding meiner erinnerung nach gerade so ausreichend.
« Reply #10 on: 25. June 2007, 06:44:02 »
Ist das nicht bei fast allen Fertigwaküs für den schmalen Geldbeutel so? Von Titan gabs auch mal so ein Ding..
