Autor Thema: NV G80 - 8800GTX/GTS *Sammelthread*  (Gelesen 222797 mal)
Offline GoLLuM
Re: NV G80 - 8800GTX/GT *Sammelthread*
« Antwort #61 am: 04. November 2006, 10:14:19 »
ich find die asus 8800GTX ganz schön heiß!
« Antwort #62 am: 04. November 2006, 10:20:13 »
ja die Leadtek ist GEIL wenn ich eine nehme würde was ich sicher nicht mache dann eine GTX weil die anderen Lohnen sich nicht so . Eine GTS ist kaum schneller als ne GX2 und dazu teurer ,ok sie hat DX 10 Shader 4.0 aber das ändert auch nichts .
Als wenn eine GTX sonst nichts  :rogue:
 :wink:
« Antwort #63 am: 04. November 2006, 11:06:11 »
XFX 8800 GTS
PNY 8800 GTX
PNY 8800 GTS
EVGA 8800 GTS
BFG 8800 GTS
Hier noch ein paar :)
Noch ein paar Benches:
Testsys:
E6600 @ stock
MSI 8800GTX @ stock
X6800 @ 4,55Ghz
8800GTX @ 660/1030
« Letzte Änderung: 04. November 2006, 11:23:03 von SeLecT »
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #64 am: 04. November 2006, 14:28:09 »
Die PNY finde ich geil.
Ist sowiso eine gute Marke, meine 6800GT ist auch von PNY und läuft super
« Antwort #65 am: 04. November 2006, 17:01:39 »
Was Aufkleber alles ausmachen können ist echt enorm ;)
X1900XTX & MSI 8800GTX
« Letzte Änderung: 04. November 2006, 17:04:33 von SeLecT »
  • Der Schweizer
« Antwort #66 am: 04. November 2006, 17:13:16 »
Ja natürlich, wer schaut nicht aufs äussere. Bei einer Graka kommts zwar nicht so drauf an. Man sieht sie ja sowiso nicht
« Antwort #67 am: 05. November 2006, 12:57:53 »
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 13:05:27 von SeLecT »
« Antwort #68 am: 05. November 2006, 19:50:23 »
Na da seh ich jetzt mal wie groß der unterschied der beiden Karten ist. Jetzt kann ich endlich mal abschätzen und im Gehäuse messen. Danke Select
« Antwort #69 am: 05. November 2006, 20:26:35 »
Kein Ding ;)
« Antwort #70 am: 05. November 2006, 20:32:42 »
Um 5mm passt sie nicht rein, laut meiner Hochrechnung  :cry:
  • Der Schweizer
« Antwort #71 am: 05. November 2006, 20:52:53 »
Schau mal bei der Karte, die hintersten 5mm kannst du sicher abfeilen :-D  :ugly:
Sieht jedenfalls so aus auf der Vorderseite, dass nicht drauf ist
« Antwort #72 am: 05. November 2006, 21:03:46 »
Also sie ragt genau 23mm über eine normales ATX-Board hinaus ;)
« Antwort #73 am: 05. November 2006, 21:41:30 »
Ich wollts eigentlich Dremeln  :clown:
Hab auf den mm genau 2cm Platz  :cry:
« Antwort #74 am: 05. November 2006, 23:39:17 »
Würdet ihr eigentlich empfehlen eine Karte jetzt zu holen wenn sie rauskommt? Ich meine jetzt vom Preis mal abgesehen, so Leistungs- und Bugtechnisch.
Denn wenn man jetzt vielleicht bis Weihnachten oder Januar wartet, sind vielleicht verbesserte Modelle raus, und der niedrigere Preis wäre dann halt noch nen Bonus  :).
Also auf jedenfall würde ich mir ne Wakükühler draufsetzen. Die wird es jetzt wohl noch nicht gleich geben, aber ich hätte noch genug Kühler rumliegen mit denen man bestimmt was basteln könnte.
Was meint ihr?
« Antwort #75 am: 06. November 2006, 07:28:42 »
Naja wenn du willst das dich jeder beneiden tut kauf sie dir wenn sie raus kommt .Wenn ich eine von der 88 Serie kaufen würde dann die GTX weil die anderen Modelle sind kaum schneller als ne 7950 GX2 ok sie haben DX10 und Shader 4.0 trotzdem wenn die GTX.
Ich denke mal man sollte erstmal warten mit dem Kauf bis jemand die Karte ausführlich testet.
« Antwort #76 am: 06. November 2006, 07:48:08 »
Ja also ne GTX wird auf jedenfall!Und auf nen Test werde ich auch warten. Nur ich will jetzt nicht vorzeitig kaufen, und dann in 2 Monaten kommen auf einmal verbesserte Versionen raus mit: GDDR4, mehr Ram, weniger Stromaufnahme, schneller, etc. Deshalb möchte ich mir da nur halbwegs sicher sein das verbesserte Versionen die eventuell kommen nicht gleich 30 Frames mehr bringen. Wie war denn der Unterschied zwischen 7800GTX und 7900GTX oder 7950GTX? (Oder waren die 7950 nur bei der GX2?). Und was meint ihr wann würde eventuell der erste Grakakühler für ne Wakü rauskommen?
Offline -a!pha-
  • hardcore-noob :p
« Antwort #77 am: 06. November 2006, 09:30:58 »
Es ist die 7950GT und es gibt die als GX2. Das nur vorweg...
Ich denke du kannst schon beim release (nach dem ersten vernünftigen Test) zuschlagen. Preisänderungen sind ja vorerst dann nicht zu erwarten.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen angesprochenen Versionen waren völlig unterschiedlich. Insgesamt kann man aber sagen, dass sie nicht das Rad neu erfunden haben.
Das könnte (!!) hier anders sein. Es ist halt diesmal nicht nur ein Modell mit mehr Pipelines, mehr Speicher oder anderem Speicher, sondern eine komplett neue Konstruktion.
Es wird sich zeigen ob wirklich die geom. Shader auch auf DX9 so viel leisten können. Die Rohpower der Karte ist auf jeden Fall sehr gut....es bleibt die Tatsache, dass noch keiner die Karte richtig mit Spielen benchen konnte (und wenn, ist auch immer fragwürdig wie glaubwürdig derjenige ist - Stichwort : Marketing).
Also wenn du ne fertig montierte WaKü haben möchtest, kann das schon 2-3 Monate dauern. Die einzelnen Kühler sind meist schon etwas schneller da. Aber auch hier : Alles Spekulation! Das weiss einfach keiner...kannste genauso in eine Glaskugel schauen. ;)
Unter Umständen bietet madmoxx ja recht fix ne Komplettlösung an.
...Gruss -a!pha-
« Antwort #78 am: 06. November 2006, 10:01:46 »
Danke für die aufschlussreiche Antwort.
Dann werde ich wohl mal auf nen guten Test warten und dann zuschlagen. Und was die Wakü angeht, so habe ich ja auch noch ein paar Kühler aus denen man was basteln könnte. Ich denke mal ihr könntet ja wenn es soweit ist mir bestimmt Hilfestellung geben.
« Antwort #79 am: 06. November 2006, 16:48:36 »
http://www.bit-tech.net/news/2006/11/06/nvidia_recalls_geforce_8800_gtx_batch/
mwahaha. ok, ist aber wohl mittlerweile gefixt - laut einigen verkäufern
grundsätzlich würde ich, es sei denn man benötigt diesen kurzen moment im penor-
mark, wo noch kaum einer die karte hat, warten. wenn es nicht wirklich brennt,
würde ich min. 1 monat warten, wobei das dann hier die vorweihnachts- und evtl.
zusätzliche mehrwertsteuererhöhungsvorwegnahmebonus-zeit bedeutet. idealer-
weise warten, bis ati ihr neues zeug auf den markt haut (um februar rum) - da
dürften die preise am deutlichsten fallen. sollten sie jedenfalls, es sei denn die r600
generation stinkt vor sich hin / ab.. was sich erst dann zeigen wird.
