Autor Thema: unkontrollierter basteldrang (Achtung extreme Datenmengen)  (Gelesen 299024 mal)
« Antwort #140 am: 25. Juni 2007, 22:45:23 »
wenn dir da subzero nicht den vorwurf des Plagiatismus macht.
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
« Antwort #141 am: 25. Juni 2007, 22:49:40 »
ich kenne subzeros kühler nichts, desweiteren ist das nur ein teil des ganzen kühlers. ein kühler besteht immer minimum aus 2 teile, und dieses endprodukt bestimmt aus 3 teilen...
« Antwort #142 am: 25. Juni 2007, 22:53:17 »
aber du musst doch zugeben das die Struktur eine gewisse Ähnlichkeit hat ?
Offline al_bundy
« Antwort #143 am: 25. Juni 2007, 22:58:20 »
jo schon, scheint allerdings purer zufall zu sein, weil ich den kühler wie erwähnt nicht kenne, ich habe mich viel mehr an M1 orientiert.
« Antwort #144 am: 25. Juni 2007, 23:09:42 »
@Effe: Dann kann man ja bei jeden Kühler irgendwelche Vorwürfe machen.
Offline Andreoid
« Antwort #145 am: 26. Juni 2007, 00:04:58 »
des stimmt ^^
und war auch nit der UCD2 von cooling store noch vor dem mit dem messing deckel der erste kanal-zickzackstruktur-kühler???? ;)
und außerdem war des von al doch auch nur zum ausprobieren ;P
« Letzte Änderung: 26. Juni 2007, 00:05:39 von Andreoid »
« Antwort #146 am: 26. Juni 2007, 00:06:37 »
greift absolut nicht! es sei denn ,die haben ein global formuliertes patent. das kann a) net sein (lt. gesetz) und b) bezweifle ich, dass die sich was schützen lassen.
« Antwort #147 am: 26. Juni 2007, 05:58:06 »
jut, dann hat subzero abgekupfert
Offline al_bundy
« Antwort #148 am: 26. Juni 2007, 06:45:53 »
wer macht das nicht..., die scene lebt davon.
Offline FrozenFrost
« Antwort #149 am: 26. Juni 2007, 12:50:49 »
Jede Scene lebt vom kopieren und nachahmen...
aber es muss auch mal irgendwo trendsetter geben :)
Offline al_bundy
« Antwort #150 am: 30. Juli 2007, 21:59:48 »
hab mal nen dummy gefräßt aus pmma...
« Antwort #151 am: 30. Juli 2007, 22:01:58 »
nischt übel sprach der kübel
Offline al_bundy
« Antwort #152 am: 25. September 2007, 14:27:23 »
so, auch wenn nichts final, aber ich denke damit hab ich mich wieder zurückgemeldet^^
ich hab hier mal ne frühe beta eines wasserkühlers.
er kühlt 5,5K schlechter als ein nexxxos xp rev.2 und bringt einen durchfluss von 137l/h (getestet auf den hauseigenen teststand der mittlerweile fertig ist)
im vergleich zum nexxos: ... der nexxxos schafft nur 120L/h
mit einigen kleinen optimierungen werde ich die angestrebten 4K dT zum nexxxos noch erreichen. somit würde er dann nahezu gleich gut kühlen wie ein nexxxos hp pro, nur das mein proto G1/4" gewindeanschlüsse besitzt, bei weitem nicht so restriktiv ist und wesentlich einfacher zu fertigen ist.
dieser kühler soll der direkte konkurrent zum nexxxos hp pro werden. mal schauen ob mir das gelingt, aber ich bin da recht zuversichtlich.
ich habe die bodenplatte mal poliert, und mal gebürstet. beides sieht nicht schlecht aus. und beides ist schnell und einfach realisierbar.
wobei ich mir zum polieren erst noch eine maschine bauen muss.
später soll die fertige version auch noch vernickelt werden.
fräszeit auf der alten spindel unoptiiert 28minuten, vorrausscihtliche fräszeit auf der neuen spindel, un optimiert in ca.15minuten. optimierter fräsgang ca 12minuten.
der deckel ist nicht final, dafür hatte ich leider kein material da
vorraussichtliche fräszeit am deckel mit der neuen spindel 6minuten.
vorraussichtliche nachbearbeitungszeit, 5-10min. pro kühler
hört sich alles richtig genial. ich bin auch sehr von dem fräsergebnis überrascht. habe aus'm bauch heraus mal nen paar vorschubswerte eingegeben. und es ist wirklich grat arm. ich musste nur 1 minute den boden mit 1000er sandpapier schleifen, und alle grate sind weg.
hier und da müssen die programme noch ein wenig umgeschrieben werden um das gesammt ergebnis zu optimieren. denn der kühler soll ja keine machen haben, und immo sind noch nen paar machen dran. ist auch auf einen bild zusehen.
desweiteren hatte oa langeweile und hat mir noch ne zweite werkbank gebaut, da kann ich dann schleifen polieren und gewinde schneiden.
nebenbei habe ich für jmd noch ein teststück gefertigt, welches vermessen wird, die können das wohl bis aufs tausendstel genau vermessen.
ich schätze mal das meine fräse ne grundgenauigkeit von +-2/100 besitzt. wenn ich mich nicht so glatt mit der messuhr angestellt habe, müsste das sogar hinkommen^^
für den ersten richtigen test, ist das ergebnis der fräsrei für mich wirkich sehr beeindruckend. faul wie ich bin, is kar, kann ich noch immer kein cam und cad programm bedienen, das bedeutet, immer noch alles mit hand coden, aber man gewöhnt sich dran, und dümmer wird man dadurch auch nicht.
hier die pix.
« Antwort #153 am: 25. September 2007, 15:33:22 »
schöner kühler, aber wofür is das teil aufm letzten bild ?
Offline al_bundy
« Antwort #154 am: 25. September 2007, 15:54:56 »
das is nur nen teststück welches ich vermessen lasse, damit ich sehen kann auf wieviel mm genau die maschine arbeitet.
das teil wird schön lecker vermessen mit teurer technik^^. bin mal auf das ergebniss gespannt.
Offline al_bundy
« Antwort #155 am: 13. Oktober 2007, 00:59:47 »
so, die beta 1,2 ist fertig. jetzt auch glasgeperlt. ich kann jens schön lecker und geschmeidig glasperlen. und das sieht verdammt sexy aus^^
naja, habe am zustellen nen bisschen rumgespielt, nen bisschen geschlichtet, und bin eigentlich sehr zufrieden.
ich werde die äußere form aber noch ein klein wenig abändern, danach sollte das ding fetig sein. leider habe ich es zeitlich nicht mehr geschaft den deckel zu fertigen, da ich hier auf ner messe gestern und vorgestern ausgestellt habe.
pix!
« Antwort #156 am: 13. Oktober 2007, 07:25:58 »
Sieht verdammt gut aus. Wär es aber möglich den Außenradius der Montagenippel dem Innenradius anzupassen? Unterschiedliche Wandstärken finde ich nicht so toll :)
« Antwort #157 am: 13. Oktober 2007, 09:04:24 »
find ich auch, aber ansonsten sehr nice
Offline al_bundy
« Antwort #158 am: 13. Oktober 2007, 09:05:50 »
da arbeite ich dran
« Antwort #159 am: 13. Oktober 2007, 09:48:27 »
da arbeite ich dran
Schön zu hören. :) Viel Erfolg
