Autor Thema: smd bauteil identifiezierung. pic inside.  (Gelesen 20910 mal)
« am: 12. Oktober 2006, 13:49:34 »
hi leute also folgendes kumpel hat ne menge tote hardware fehlen teile usw
nund die frage was das für teile sind.
asus p2b
wenn jemand mir die bezeichnung des bauteils sagen könnte wäre das schon hilfreich.
Offline DJ555
Re: smd bauteil identifiezierung. pic inside.
« Antwort #1 am: 12. Oktober 2006, 22:54:29 »
Das ist ein SMD-Widerstandsarray mit der Bauteilbezeichnung 33B
Es gibt im Netz Listen, mit denen man das umschlüsseln kann, müsstest mal suchen.
„Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“ (Konfuzius)
« Antwort #2 am: 12. Oktober 2006, 23:07:40 »
find nich wirklich das was ich bräuchte aber ich vermute hat ja 2 reihen a je 4 pins heist für mich 4 widerstände. und die sind doch bestimmt gleich oder? dann könnte ich das simpl durch normal smd widerstände ersetzen.
den original werd könnt ich noch messen.
Offline Crisbe
  • Wps-Erfinder
« Antwort #3 am: 12. Oktober 2006, 23:17:41 »
Das ist ein Widerstandsarray mit 4x 330 Ohm parallel. Wahrscheinlich Bauform 1206.
Und ja, den kann man durch 4 einzelne Widerstände ersetzen - mit ner ruhigen Hand natürlich.
« Antwort #4 am: 13. Oktober 2006, 07:44:57 »
jup supi dann werd ich mal smd widerstände auf alt hardwar suchen. ;-)
kann vileicht auch wer was zur funktion sagen?
geht von der 440bx sb (82371eb) zu den ide ports.
wär geil wenn das wieder laufen würde da könnt ich mal mein 333er mendo raufsetzen.
weil konnt den bisher nur mit fsb 83 testen (415mhz)
mal gucken was da geht ;-)
« Antwort #5 am: 14. Oktober 2006, 14:54:20 »
 :ugly: lol
wie währs wenn du einfach bei Reichelt eins (oder zwei, wirst wohl mehr brauchen^^) nachbestellt?
« Antwort #6 am: 14. Oktober 2006, 18:56:09 »
ähm 10er mindestbestellwert. :respekt: wieviel smd zeugs soll ich denn da kaufen? :kratz:
brauch nur ein sonn teil oder 4 smd wiederstände und da alte meistens auch defekte hardware für sowas 1a zu gebrauchen is, :thumbup: hol ich es darunter.
« Antwort #7 am: 14. Oktober 2006, 18:59:23 »
eben, löte es dir zusammen. ;)
würde auch net wegen 4 R's ne bestellung aufgeben. ausserdem macht das rumsuchen und auslöten spass. und wenns dann funzt, hat man mehr davon. :))
