Eiskaltmacher.de
Software => Windows => Thema gestartet von: Morpheus am 09. September 2006, 21:06:21
ich find irgendwie den Download-Link auf der Microsoft-HP. Wär nett wenn ihn jmd posten könnte
Am besten wär die Vollversion also kein update von XP auf Vista.
Danke
Mfg
Morpheus
Das hat auch seinen Grund den ohne Beta Key Läuft das ding eh nicht.
Und wenn du den Beta Key hast, hast du auch den Link normal.
Und woher krieg ich den Beta-Key?
Die anmelde Phase ist vorbei es soll aber bald eine neue kommen.
Aha. Bin mal gespannt da Kumpel von mir gern mal die RC1 Version testen will. Die ist ja eigentlich schon fast das echte Vista
Den download gibt es hier (http://www.computerbase.de/downloads/software/betriebssysteme/windows_vista/) und es funktioniert auch ohne den key. Halt eben nur zeitlich begrenzt auf 14 Tage.
Asoo dann passts ja. Is ja blos zum testen, wie es aussieht und was für neue Funktionen eingebaut wurden.
Wenn man noch einen Key der vorherigen Vista Beta hat, dann kan man ihn verwenden und Vista lässt sich damit sogar aktivieren.
Läuft soweit ganz gut, bis auf die Performancefresserei.
die produkt key´s werden seit kurzem auch wieder von M$ verteilt
siehe der Heise Meldung (http://www.heise.de/newsticker/meldung/78108)
Wollte euch mal fragen ob ihr Porbleme mit der 64Bit-Version habt.
Fast alle wo ich kenne haben mit der 64Bit-Version Probleme(bzw. Bugs - z.B. keine Laufwerke werden angezeigt)
Aber mit der 32Bit-Version habens alle keine Probleme.
Die x64 Build 5600 lief bei mir ohne alles.
Die nVIDIA x64 Treiber gingen, obwohl der Installer zum schluss bei der "Neustarten JA/Nein Abfrage" hing. Nach einem Reset lief es aber :ugly:
Nachdem ich die Audiotreiber x64 Audigy 2 ZS installiert hatte war Vista x64 geschrottet :samu:, blackscreen beim booten.
Die x86 Build 5600 läuft hingegen gut, aber bei Spielen habe ich nur 50% FPS im Gegensatz zu XP.
Bin mal echt gespannt ob Vista ein Performancefresser/Spaßbremse ist oder ob es an den Treibern liegt.
Mein System hat die Note 4,0.
Wer viel experimentieren, und möglichst viele Treiber installieren will, sollte die x86 Build 5600 testen.
Ein kostenloser Vista-kompatibler Virenscanner ist z.B. EZ Antivirus (http://www.my-etrust.com/Microsoft/vista/default.aspx).
Unter 32Bit gehen sogar antivir von fremdanbieter. Also irgendwie ist die 64Bit-Version murx.
Die 64 Bit Version hat nur Mist gemacht auf meinem Schleppi (AMD 64 3000+). Keine Systemsteuerung, neuinstall...keine Rechte, neuinstall...bleibt beim booten hängen..etc, neuinstall 32bit->läuft :))
Welches Antivirenprog soll denn laufen? Ich hab bisher Bitdefender8, Nod32 und Antivir durch...installieren lassen die sich alle, aber laufen tun se nich :haue:
Hat jemand ein Brennprog zum laufen bekommen? Nero 6.6 und 7.2 wollen beide nich. Die integrierte Brennengine macht nur Murks und jeden Mist von Laptop aufn Hauptpc zu schieben den ich brennen will, da vergeht mir langsam aber sicher die Lust :no:
Treiber für ne ATI 9600 Mobile fehlen leider auch noch, der von ATI verfügbare sagt "No Hardware found" :knuppel2:
Bis auf die kleinen Probleme bin ich aber sehr überrascht davon wie gut Vista läuft, hätts viel langsamer erwartet aufm Laptop mit elendig lahmer HDD und nur 512MB Ram. Hätte auch nich gedacht, dass mein Netzwerk funktioniert, für die Wlan-Karte und fürs Gigabit Ethernet gabs nichmal stabile XPSP2 Treiber von Broadcom, Vista installiert->Treiber dabei und läuft sofort :anbet:
Das Nero 6.0 soll laufen, aber alles höher nicht.
Und Kapersky AntiVir sollte auch funzen
Hier gibt es eine nette Auflistung was geht und was nicht, und immer News um 64b Soft.
http://www.start64.com/
Nja von ner 64Bit Version, hab ich bis jetz noch nie gedacht das die gut ist. Noch ned ausgereift. Bin dann mal gespannt wen die 64Bit-Version offiziel heraus kommt, ob es dann so stabil wie die 32Bit-Version läuft.
@Grinch:
Die Seite ist gut, jetz weiß ich auch was läuft.
Apropo 64Bit unterstützt Vista eigentlich den Intel Itanium 2 ?
müsste die frage nicht andersrum heissen? :kratz:
Warum anders herum? Soll etwa Intel Itanium 2 Vista unterstützen.
Die Frage von Dark Obsecraere ist korrekt formuliert, aber ob er unterstütz kann ich ned sagen. Test einfach die 64Bit-Testversion
Ich glaub schon.
nö, die frage ist, ob ein pseudo-64bit-prozzi mit dem neuen OS zurecht kommt. das kann dem OS scheissegal sein, auf was es läuft. hauptsache es ist ausreichend schnell genug!
wäre ja noch schöner, wenn mir microsoft vorschreibt, mit was für einer hardware ich viesta betreiben MUSS. :boese:
Ich sags mal so:
Theoretisch läuft da ein x64, aber eben nur theoretisch, da der ITANIUM ein reiner 64er bitter ist.
Wenn da dann ein passenden Winzigweich Fensterbrett läuft, laufen aber keine Progs mehr <64bit (so ist es jedenfalls bei der ITANIUM-Edition XP).
Solange es aber ein W2k3 Server für ITANIUM gibt wird Winzigweich sicher keine spezielle VISTA-Version dafür bringen,
da kein Normalsterblicher sich ein ITANIUM leisten wird können.
