Eiskaltmacher.de
Bastelecke => Moddingecke => Projekte => Thema gestartet von: Ænimous am 29. März 2009, 18:32:41
Einleitung
Geplant ist, ein Lian Li V600B mit HTPC/MidRange-Hardware und Wasserkühlung auszustatten.
Der Mod wird sich in einer Art "Veredelung" zeigen. Es soll die Schlichtheit erhalten bzw. verstärkt werden.
Planung
· Radi in der Front verbauen unter Verwendung von Lian Li Mesh-Laufwerksblenden
· Radi in dem Dach verbauen ohne weitere Luftlöcher - Es werden Vorhandene in Verbindung mit Verkleidung/Führung genutzt
dazu stehen ein Alphacool NexXxoS Pro II - Rev. 1 und ein Watercool HTF3 240 zur Verfügung
· NT nach vorn, hinter einen Radi verlegen. Es soll nach unten blasen.
· Lüfterausschnitt + entsprechende Blende an ursprünglichem NT-Ort erstellen
· HDD-Halterung entfernen, da die HDD unter das optische LW kommt
· Innenraum verkleiden/trennen mit gebürsteten Alublechen - vllt später eloxiert
· Kühler schwarzvernickeln lassen
Fragen
· Fenster einbauen? Wenn ja, welches? Ich würde Rauchglas oder feines Lochblech (wie beim Original) bevorzugen -> oder kombiniert?
· Beleuchtung? Wenn ja, welche? Ich dachte an Weiß & UV, oder aber individuelle RGB-Farbabstimmung mit versteckten KKs
· Interner/Externer Kaltgeräteanschluss? Da der NT-Arsch ja nach unten zeigt
· Kabelmanagement mit Klinke- & Diodenanschlüssen?
· (Welche) Wasserfarbe?
· Welche Soundkarte? Fürs Musizieren und Musik hören. Sollte möglichst schwarz sein. Wenns geht auch (kleiner) PCI-e Anschluss. Ich hab außer Dem ein Auge auf Thomann.de/Audio Interfaces (http://www.thomann.de/de/audio_interfaces.html)
· Befestigung des Stealthmods (http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4410.msg86152#msg86152)
Besorgungen
· Lian Li PC-V600B (Schwarz) (http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Lian_Li/PC-V600B/143234/?)
· Lian Li Front Lüfterblende für PC 343B (http://www.pc-cooling.de/Case-Accessory/Lian+Li/600300120/Lian+Li+Front+L%FCfterblende+f%FCr+PC+343B.html#top)
· Lian Li Frontblende 5,25" PC 343B [für einen etwas anderen Stealthmod] (http://www.pc-cooling.de/Cases/Lian+Li+Accessory/600300193/Lian+Li+Frontblende+5%2C25%22+PC+343B.html)
· Watercool Radi (http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4386.msg85918#msg85918)
· EK Supreme LT Plexi (http://www.caseking.de/shop/catalog/Watercooling/CPU-Watercoolers/Socket-775/EK-Water-Blocks-EK-Supreme-LT-Plexi-S775-1366::11916.html)
· EK NB-SB 5 (http://www.caseking.de/shop/catalog/Watercooling/Chipset-Coolers/EK-Water-Blocks/EK-Water-Blocks-EK-NB-SB-5-Chipsatzkuehler::10653.html)
· MDPC-X (http://www.mdpc-x.com/)-Bestellung <- hab noch ~10m 1,6er Schrumpfschlauch. Will dem Mainstream doch erstmal nicht folgen
· Soundkarte
· Bleche
· Plexiteile
· Glasteile
_____
Edit 1: bezüglich Soundkarte
Edit 2: bezüglich Stealthmod
Edit 3: bezüglich Sleeve (MDPC-X)
Soundkarte.. hm, wenn du ne ordentliche willst bleib bei Thomann, wenn sie mal zum musizieren und sonst zu hören ist - nimm ne xFi Extreme music, bin sehr zufrieden mit - auf beim musik machen - UND: sie ist schwarz :D
Meh - PCI only. Aber die Soundkarte ist eine der letzten Sachen, in die bei dem Rechner investiert wird. Ich kann auch so ganz gut Dosenmusik basteln, selbst mit Onboard-Sound^^...
Heut kam das PC-Cooling Paket:
· 1* Lian Li Front Lüfterblende für PC 343B (http://www.pc-cooling.de/Case-Accessory/Lian+Li/600300120/Lian+Li+Front+L%FCfterblende+f%FCr+PC+343B.html#top)
· 1* Lian Li Frontblende 5,25" PC 343B (http://www.pc-cooling.de/Cases/Lian+Li+Accessory/600300193/Lian+Li+Frontblende+5%2C25%22+PC+343B.html)
· 1* weiße KK (für Erreichen eines höheren Preises xD) ->
· 4* 10mm T-Stück
Als ich anfing, diesen Beitrag zu schreiben, klingelte es außerdem. Hermes:
· 1* Watercool Radi (http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4386.msg85918#msg85918)
ein Monster im Vergleich zu den anderen System-Komponenten xD
Die Lüfterblende wird gleich nochmal genauer unter die Lupe genommen
achja Bilder...
Erstes Paket:
(http://img8.imageshack.us/img8/2088/dsc01796ruu.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/1606/dsc01797qwq.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/4440/dsc01798k.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/9913/dsc01801r.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/901/dsc01802a.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/2258/dsc01804r.jpg)
(http://img11.imageshack.us/img11/2770/dsc01806l.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/9972/dsc01807o.jpg)
Zweites Paket:
(http://img8.imageshack.us/img8/8126/dsc01810j.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/9035/dsc01811dql.jpg)
Hab ihn mal eben mit vollem Leitungsdruck getestet und es ist kein Tröpfchen oder Spritzerlein zu vernehmen.... Der Schlauch ist dann vom Hahn abgesprungen :ugly:
(http://img5.imageshack.us/img5/5614/dsc01813r.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/2195/dsc01814l.jpg)
Freu mich schon sehr auf dein Projekt! Herpes hat aber echt ewig gebraucht, fast ne Woche :ugly:
Freu' mich auch schon *g*
Naja das mit Hermes ist ja wohlbekannt und zu verkraften, wo ich das Case noch nicht mal bestellen konnte^^
Post zusammengefasst: [time]Mi 01 Apr 2009 19:17:39 CEST[/time]
Eine weitere Frage an Euch: Habt Ihr ne Ahnung, ob es so kleine Schräubchen (für die kleinsten Löcher...~1mm) in einer Länge gibt, dass man sie in Höhe des Laufwärkschubes an einem anderen, angeklebten Körper befestigen kann?
Vielleicht gibts ja noch ne andere, nahezu unsichtbare Variante des Befestigens. Teilt mir Eure Ideen mit ;)
für fullsize anklicken:
(http://img21.imageshack.us/img21/2272/dsc01817p.jpg) (http://img15.imageshack.us/img15/4567/dsc01817fvp.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/4161/dsc01818v.jpg) (http://img5.imageshack.us/img5/1939/dsc01818j.jpg)
(http://img18.imageshack.us/img18/752/dsc01819mfi.jpg) (http://img5.imageshack.us/img5/4025/dsc01819n.jpg)
Edit: hab ne Idee, aber keine Zeit. Postet ruhig^^
Edit2: Die Idee beläuft sich darauf, dass ich das selbe Staubfilter"filz" in der ganzen Front nutzen werde, wenn ich da was Passendes finde, wie in dem großen Luftfilter verbaut ist und hinter diesem eine Befestigung an die Blende bastel, die an das LW kommt. Das lässt sich dann bequehm an den Schub montieren.
Es folgt eine kleine Bilderflut.
Heut habe ich ein wenig an meinem Case gebaselt... Aber erstmal ein paar Eindrücke, da es noch nicht vorgestellt wurde.^^
(http://img10.imageshack.us/img10/1724/dsc01823c.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/6295/dsc01824p.jpg)
(http://img246.imageshack.us/img246/83/dsc01825k.jpg)
(http://img300.imageshack.us/img300/6076/dsc01827f.jpg)
(http://img512.imageshack.us/img512/6518/dsc01828.jpg)
(http://img21.imageshack.us/img21/8950/dsc01834yto.jpg)
Nun weiter in der Geschichte:
Ich habe natürlich erstmal überschüssige Teile wie die HDD-Käfige und den PSU-Halter entfernt.
Danach wurde der Watercool-Radi einmal probegesessen...
(http://img4.imageshack.us/img4/7899/dsc01835mmd.jpg)
(http://img21.imageshack.us/img21/9527/dsc01836vwg.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/8862/dsc01844fbp.jpg)
...wie man vielleicht sieht - es grenzt an Millimeterarbeit :rogue:
(& das Optische Lw ist selbstverständlich nur ein Dummy)
Danach habe ich das Case in die Werkstatt mitgenommen und die beiden Ausschnitte, sowie die Montage der Inneraumverblendungshalterung :evillol: vorgenommen...
(http://img8.imageshack.us/img8/2601/dsc01850f.jpg)
(http://img246.imageshack.us/img246/8893/dsc01851.jpg)
(http://img300.imageshack.us/img300/2271/dsc01853.jpg)
(http://img512.imageshack.us/img512/2628/dsc01854.jpg)
Wie man vielleicht auf dem ersten und letzten Bild dazu sieht, ist mir beim Ausschnitt für das NT ein kleines Mallör passiert (Es wurde auf einmal so gemütlich auf dem Winkelschleifer und prompt war ich auch nach hinten ins Blech eingedrungen -.-) ...Naja, vielleicht ist das anhand der Verblendung vernachlässigbar.
Danach ging es an die Radi'führung' (Er wird darüber hinaus auch noch befestigt)
Ich habe dazu einen Stück Profil genutzt, Dieses eingekerbt und an praktischen Überbleibseln der HDD-Einheit befestigt.
(http://img6.imageshack.us/img6/5307/dsc01855v.jpg)
(http://img21.imageshack.us/img21/316/dsc01856e.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/771/dsc01857j.jpg)
(http://img21.imageshack.us/img21/7053/dsc01859o.jpg)
(http://img5.imageshack.us/my.php?image=dsc01860q.jpg)
Als ich mit dem Kampf gegen eine in das NT gefallene und dort verhakte Schraube am Ende war, ging es an die "Bestellung"
(http://img13.imageshack.us/img13/4639/dsc01867e.jpg)
"Blech 1" wird der kleine Luftkanal zwischen NT und Bodenloch.
"Blech 2" wird die Lüfterblende fürs Heck.
"Blech 3" wird die Innenraumverkleidung aus geschliffenem (bin mir nun sicherer) Edelstahlblech. Dieses wird vor dem Kanten noch von mir bearbeitet. Desswegen noch keine weiteren Infos auf dem Bestellzettel.
Das Case an sich haut mich nicht vom Hocker, finde das A05 schöner :) Aber die Gehäusefüße gefallen.
Ansonsten sieht die Arbeit gründlich und solide aus, weiter so.
Jeder hat seinen Geschmack^^ Aber ich find Beide sehr schön, wobei ich das A05 nicht gewählt habe, weil es relativ oft zu sehen ist und das V600 dagegen vielleicht 2-3x in ordentlicher Form mit WaKü von mir gesichtet wurde^^
Aber danke für den Kommentar zu meiner Arbeit. Das ermutigt:)
Heute stehen schon weitere Arbeiten an, da das Blech bereits in Arbeit ist :)
Das A05 ist schon recht verbreitet, das stimmt. Ist aber auch schon deutlich länger auf dem Markt und relativ günstig. Und nur die wenigsten sind so bekloppt, da ne Wakü reinzubasteln.
Was mich an dem Konzept vom V600 etwas stört, dass das Netzteil den oberen Teil des Mobos verdeckt und damit nichts mehr von CPU-Kühler/Rambänken zu sehen ist, aber du hast ja zum Glück vor, das weiter vorne vertikal zu platzieren :think:
[...] und damit nichts mehr von CPU-Kühler/Rambänken zu sehen ist[...]
Da ist doch eh ein Deckel drüber oder soll da ein Fenster rein?
Die bereits vorhandenen Ausschnitte bieten sich da doch an, oder nicht?
Ich werde die vorhandenen Ausschnitte erstmal so belassen. Gestern habe ich schon den "Einbaurahmen" fürs NT montiert. Nicht die sauberste Arbeit aber es sitzt und ist aus geschliffenem Edelstahl xD. Bilder gibts bei Gelegenheit...ist ja nix Besonderes. Nun muss ich mich erstmal um die Maße der Ausschnitte kümmern. Die werden dann der Sauberkeit (und Möglichkeit) halber gelasert.
Momentan muss der Rechner seine Dienste mal auf dem Tisch verrichten (zurück ins Orbitale hätte zu viel Zeit gekostet). Ich hatte gehofft, dass es schneller geht und ich meine Bleche heute schon gelasert und gekantet habe, aber hatte gestern wirklich keinen Bock mehr...bin viel unterwegs gewesen etc. Ich denke trotzdem, dass der Großteil der Arbeit am Freitag beendet ist.
hast du "privat" die möglichkeit lasern zu lassen? - mein Musikklotz bräuchte da auch was... :D (in ferner Zukunft :) )
Nja mehr oder weniger... Kommerzieren will ich das nicht *g*
Das kann halt in einer Partnerfirma meines Vaters gemacht werden aber eigentlich auch nur mit Zudrücken aller möglicher Hühneraugen, da es alles andere als Preiseffizient ist^^
Aber es lässt sich drüber reden, wenn du mir verrätst, was du gemacht haben willst^^
So far... Mein NB-Kühlerchen leckt und ich bin blank wegen eines doofen Gehrocks, den ich mir durch Zuspruch meiner Freundin gekauft habe-.-
Nja vielleicht lässt sich elterlicher Seits in Verbindung mit Ostern drüber reden...
...erstmal Rechner aus und Standardluftheatsink draufpappen
Sollte es noch Jemanden interessieren, habe ich hier ein Bild vom NT-Dings
(http://img9.imageshack.us/img9/5721/dsc01872s.jpg)
Ich bohr jetzt erstmal noch schnell 4 Löcher in die Hecklüfterblende und dann lass ich nachher noch die Moboverblendung kanten. Gelasert ist alles zu meiner Zufriedenheit.
Bis dahin....(Bilder folgen heut abend)
ahja fanto...was das kostet, werd ich wohl erst montag erfahren...
kk, bin schon neidisch, ein gescheiter mod ist def geiler als nen mdf con :D
aber mir zu teuer, von daher: gescheiter mdf con :evilsmoke:
Naja, mit den ganzen Materialien, Lacken und Kleinteilen die notwendig sind ist man mit einem Con bestimmt nicht günstiger dran als mit einem Casemod, kann aber mehr Kreativität entfalten.
Richtig. Mein Orbitales hat im Endeffekt auch um die 250 Öcken vertilgt, ähnlich wie das V600
hm meins 50 :D
aber das neue wird teurer...
Sorry, noch keine Bilder... Es hat mich einige Nerven und wie ihr seht Zeit gekostet... Ich wander jetzt ins Bett und lass mir danach nochwas mit der Pumpe einfallen... Ich habn Schlauchchaos im LW-Käfig und obendrein verdammt wenig Platz (im ganzen Case)
Nun gibts Bilder. Ich weiß, dass das Kabelmanagement nicht sehr überzeugend ist aber daran wollte ich mich ja auch später nochmal machen. Leider muss der Rechner auch erstmal ohne NB-WaKühler laufen und es wurde der Standardkühler draufgesetzt, was aber keine allzu großen termischen Probleme bereitet.
(http://img8.imageshack.us/img8/4861/dsc01895onk.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/9055/dsc01896d.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/4443/dsc01899i.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/6243/dsc01900jim.jpg)
(http://img11.imageshack.us/img11/8413/dsc01901z.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/3658/dsc01903xvf.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/1971/dsc01904e.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/9527/dsc01906m.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/5619/dsc01909k.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/5963/dsc01911q.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/1390/dsc01914z.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/7910/dsc01915vpt.jpg)
Ach ja: Mein Bruder war auch über Ostern zu Besuch und ich habe das Gefühl, dass mein Neffe vom Computerbasteln nicht ganz unberührt ist. *g*
(http://img4.imageshack.us/img4/8982/dsc01892s.jpg)
Schee, ABER imho gehört die grüne LED wech, und dafür ne dezente innenraumbeleuchtung... und ich will mal nen Foto vom ganzen innenraum sehen, nit nur den Moboteil ;)
Aber grundsätzlich :respekt: vor allem WEIL so wenig Platz ist ;) Greetz
jup saubere arbeit :thumbup:
wobei nen acetal top bei den kühlern würde ich meinen augen noch besser zum case passen.
Änderst du deine Hardware eigentlich noch? Ich weiß, es ist eigentlich vollkommen nebensächlich, aber ich finde die PCB Farben alles andere als gut.
BTW, eine zu hohe Redundanz in den Motiven :ugly: Manchmal ist weniger mehr.
@Fanto
Die LED wird noch entfernt/mit einer schwachen, zur Resteffektfarbe passenden LED ersetzt.
Das Foto gibts morgen. Bin einfach geschafft... Den ganzen Tag unterwegs gewesen... 2x zu nem Mittelaltermarkt in 40 Km Entfernung und zurück und dann noch zu Freunden Abend essen, auch etwa 30 Km entfernt...
Und das mit dem Platz stimmt wohl...die HDD ist am Ort des optischen LW' und das LW wird nur im Falle des Falles angeschlossen (Erstmal, bis ich auch dafür ne Lösung hab).
@Mad
Danke!...
Da haste Recht aber ich will das irgendwie immernoch nicht in mein Kopf-Konzept bekommen^^
@4th
Rate mal, warum ich kein Fenster mehr reinbau^^. Ich will soweit für die HW kein Geld mehr ausgeben, da ich mir Anfang 2010 nen ordentlichen Wagen (Nissan 200 SX [S13/14]) für mich selbst zulegen will...
Und sowieso... Ich beleuchte mit UV, möglicherweise einem bisschen Blau, da kommt das PCB der GraKa nicht so zur geltung und eigentlich ist das PCB des P5Q VM schwarz, nur eben nicht beim Kamerablitz^^
Ja ich habe das Problem, dass die Sony im Zweifelsfall zu viele Farben und Kontraste reinmischt, die man auf die Schnelle nicht allzu schön rausbekommt...
Aber Finale Bilder sind es ja noch nicht, von daher...
Und wie gesagt... Vielleicht gibts morgen ein paar Schönere
Danke jedenfalls soweit fürs Feedback. Ich freu mich auch weiterhin immer über Solches:)
Ich meinte nicht die Bildqualität an sich, sondern zu oft das selbe auf dem Bild. Dass du deine Prioritäten anders verteilst, kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen.
Ah ok... Stimmt natürlich auch, denn eben genau das dacht ich mir im Moment des Uploads xD
Hehe wer könnte es nicht nachvollziehen.. Allerdings ist der Vetcra GTS (non-facelift) auch nicht von schlechten Eltern...^^
Die Schlauchdurchführung durchs Blech is aber bischen billig. Da hättest ruhig richtige Anschlüsse anbauen können ;)
Hatte ich grad nicht da^^..
Wird aber noch gemacht, da ich es eh vorhatte.
Sehr gut dann siehts vernünftig aus ;)
Nun noch die Bilder, die Fanto requestiert hatte:
(http://img16.imageshack.us/img16/594/dsc01934s.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/4963/dsc01939o.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/680/dsc01944b.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/8118/dsc01941d.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/6580/dsc01951i.jpg)
Die schief stehende Pumpe und der Kabelsalat werden bei nächster Gelegenheit noch beseitigt. Außerdem habe ich auch schon daran gedacht, Teile des LW-Käfigs zu entfernen, da er bei der Montage verdammt viel Platz in Anspruch nimmt und somit im Weg ist.
Für die PWRSW-RESW-PWRLED-HDDLED-Dings(^^) werde ich noch eine bessere Halterung erfinden müssen, da sie sonst irgendwann Lamellen des Radis verbiegt.
cooles ding, würde mir überlegen das LW in nem spezialkäfig oben drauf zu montieren .. aufs case dach
Fein :)
Heh nee das raubt dem Ganzen die dezente Spur. Ich wollt' extra das Dach so schön lassen, wie es ist und noch ne Abdeckung für das Frontsidebusdings basteln. Desswegen die Innensechskantschrauben, nicht Gesenkte.
(http://img13.imageshack.us/img13/9593/dsc01966y.jpg)
Ich werd mir noch was für die HDD einfallen lassen, da genug Platz für ein optisches LW ist, wo die HDD jetzt ist. Hab ja eigentlich überm oberen Radi noch Platz (zu spät eingebaut, aber erste Idee) ...und unter dem Moboblech (sehr wenig Platz von wegen Dämmung). Vertikal wäre auch noch einfach aber weil die HDD schon eingefahren ist, kommt das für mich nicht mehr in die Tüte...
Hab mich grad wegen eines kaputten EK-Kühlers an Aquatuning gewendet. Mal sehn, was die morgen dann sagen. (wollte nen Customdeckel dafür lasern lassen)
Für die Schlauchdurchführung in Kombination mit richtigen Anschlüssen würde ich die Dinger (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4870_Schottverschraubung-G1-4---black-nickel.html) nehmen.
Ich wollts eigentlich bissl dezenter machen -> In der Reihenfolge "Nippel-Dichtung-Edelstahlblech-Dichtung-Tülle[-Schlauch...] sollte doch eigentlich auch dicht halten und der Edelstahl wird ja auch nicht rosten *
Aber Deine Möglichkeit ist natürlich auch nich alles Andere als schlecht. :)
Also schwanke ich nun^^...
Aber da ich vorhatte die eingehenden Schläuche mit einem kleinen Leuchtfeature zu versehen, werd ich, so denk ich, die Würfel (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3605_Crystal-Clear-T-piece-G1-4--fitting-option--no-fittings-included-.html) in Verbindung mit diesen Modulen (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p228_Plexi-G1-4-lighting-module.html) nutzen. Aber die Angabe ist noch ohne Gewehr. Vielleicht ist es mir morgen schon wieder zu Kitschig *g*. Ist halt schade, dass andere derartige (schönere) Teile so teuer sind.
Edit: Aber n 1/4" Gewindeschneider hab ich auch ...hm! ^^
Schottverbinder kann ich auch empfehlen für solche Durchführungen ;)
http://images.mentasys.de/abacho_com/images/offers/DE/710/000/008/310/D_000008310914_DE_710.jpg
Ach nee... Ich bastel selbst was dafür.
Hab wie gesagt an nen "Verbinderwürfel" von hinten gedacht, 2 O-Ringe, damits dicht bleibt und vorn drann eben PS Tüllen von vorn (MB-Abschnitt). An die Verbinder kommen hinten Lichtbodule ran, damit das Wasser eingehend bissl leuchtet...kleiner Effekt^^
Hab auch grad bei Aquatuning bestellt. Die hatten nen EK-Kühler für meine NB als B-Ware da. (werd nen neuen Deckel lasern lassen) Leider brauche ich noch 4 PS-Tüllen, die nicht auf Lager waren aber das wird schon noch.
Am Wochenende gabs wieder ne Basschtelsession.
Ich habe selbst zusammengestellte (mag die Schottdinger nicht - außer dem passen die nicht bei mir rein) Verbinder in das Edelstahlblech eingebaut, wobei ich nach langem Fummeln an 13 mm-Löchern den Stufenbohrer genommen hab und 10 Minuten (!!!) bis auf 15 mm aufgebohrt habe.
Nun passt das Ganze mit nur einem O-Ring, macht etwa 2 1/2 Umdrehungen mit, hällt fest und dicht und sieht dabei - für meine Begriffe - wunderbar aus. (Dazu gleich noch ein paar Bilder der MB-Sektion.)
(http://www.abload.de/img/dsc02109goqt.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc021127pn9.jpg)
↑Der 10/8er Winkel ist selbstverständlich nicht nur mit losen O-ringen befestigt :ugly:. Ich habe darunter ein zugeschnittenes Stück Schlauch - es hällt dicht^^
&...die Plexiverschlüsse haben ihren Grund. Ich warte nur noch auf entsprechende LEDs^^
(http://www.abload.de/img/dsc02133macd.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02134oazo.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02141fxm6.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02144pxat.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02148myfc.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02151gy60.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02152j9zi.jpg)
Das Additiv ermöglicht einen feinen Effekt. Bei Tageslicht ist die Kühlflüssigkeit ...nunja UV-violett und bei UVbestrahlung leuchtend blau.
Des Weiteren habe ich das Schlauch- und Kabelmanagement in der vorderen Sektion auf Vordermann gebracht und die Pumpe zenral gestellt, was der Ordnung sehr viel mehr Chancen da vorn gibt.^^
(http://www.abload.de/img/dsc02114pruz.jpg)
Dabei habe ich mich entschieden, ein optisches Laufwerk endgültig wegzulassen (obwohl es gut passen würde) und dafür um des Kabelmanagement' Willen die Lüftersteuerung im oberen Schacht anzubringen. Ich habe bei dieser schon von Anfang an die LEDs überklebt, da sie viel zu grell sind. Möglicherweise wird auch da eine Lochblende zum Einsatz kommen. Vorrausgesetzt die LüSt landet nicht wieder intern.
(http://www.abload.de/img/dsc02129ao30.jpg)
Nun noch ein paar Pics vom Gesamtbild.
(http://www.abload.de/img/dsc02121eosb.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02123eqlk.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02125zohp.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02130asz7.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02132vu1i.jpg)
Episch:
(http://www.abload.de/img/dsc021316usb.jpg)
xD
Feedback anyone?
ich bin überrascht!
positiv überrascht :D
finde das teil seeehr gelungen. der innenrausm ist völlig clean. genau so soll das aussehen.
und nach dem update siehts auch in der front gut aus. also für ne nicht sichtbare stelle absolut ausreichend.
finde eh cases mit interner wakü die man von aussern nicht sieht (also radiblenden etc.) klasse.
also meinen :respekt: haste ;)
war am anfang sehr skeptisch da ich so an dein altes projekt dachte :crazy:
schick schick,
was hast´n genau als UV zusatz genommen?
weil die farbe gefällt mir die ist nicht so aufdrinlich wie das "normale" UV blinkie buntie zeug.
ich bin überrascht!
Ei danke für den tollen Kommentar :)
Nja. Was das Cleane(oder Nichtcleane) im unsichtbaren Bereich angeht. Ich hab immernoch Angst, mein NT zu beschneiden ^^'. Eigentlich mag ich den "ausreichenden Bereich" nicht soo wirklich aber was will man machen. Den Anblick von Sleeves bin ich mittlerweile leid. Schwarze Kabel wären schön aber das bedeutet ewige Arbeit und mit Sicherheit auch Probleme bei der "Jungfernfahrt". In der Front lässt sich jedenfalls noch Einiges machen.
Was Cases mit unsichtbarer WaKü angeht, gehts mir genauso wie Dir.
Und die Sache mim Orbitalen... Nja war halt leider so, dass es vielzuviel Arbeit war und das am Stück rädert echt. Ich hatte teilweise blaue Flecken und habe geblutet, was mir beim V600 nur extrem selten unterkommt, da es halt hundert mal besser - weil maschinell - gefertigt ist.
Besten dank soweit!
schick schick,
Thx:)
Das ist zum Einen Primochill UV-Violett und zum Anderen AT Water Additive UV-Blue (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p167_water-additive-UV-BLUE-50ml.html). Beides in einem dest. Wasser-G48-Gemisch von etwa 1:10. Primo leuchtet sehr schwach, da haben die Schläuche mehr grün geleuchtet als das Wasser lila, desswegen ist mir der Gedanke gekommen, mit dem AT-Zeug zu mischen. Beides etwa in einem Liter.
Japp sieht so gut aus, dass es selbst mir gefällt ;)
Kannst du auf dem Deckel evtl Senkkopfschrauben verwenden oder flachere? So sieht es so industrialmäßig aus...
Achso...und CD-Laufwerk kann man prima extern verbauen, habe ich seit Ewigkeiten. Und seit einiger Zeit auch via USB-Gehäuse, läuft 1A und neuere Mobos können davon auch Booten, was will man mehr :)
brauche ich bei sowas nen ext. netzteil?
:) Danke, das will was heißen ;)
Auf dem Deckel die Schrauben werden noch Nutzen finden, da ich noch eine kleine Abdeckung für das Front/Top Panel basteln will.
Nja und das mit dem optischen LW... Sollte ich es wirklich brauchen, kann ich die Tür öffnen und n Kabel ranschließen. Garkein Problem, da Dies extrem selten der Fall ist.
@ML
ob bei allen kA, bei den die ich kenne ~7 Jahre alt, ja
@T: Glückwunsch tori, ist dir echt gelungen!
Bin gespannt ob mein Projekt ähnliche Qualität erreicht auch wenn ich mir sehr viel mehr Mühe geben werde/will als bei der großen Con (Hauptsys)
Gute Frage. Das hat noch nen 2ten USB-Stecker an der Strippe. Aber da mein altes Mobo/NT wohl nciht genug Saft lieferte (plötzliches Verschwinden von WLAN, Maus etc) habe ich siherheitshalber das mitgelieferte NT angeklemmt. Habe aber keinen freien Port um es zu testen ;)
Habe das hier (http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=4536). Erste Amtshandlung war das Rausrupfen der Leuchtstäbchen (Stecker sind lösbar)
Ænimous,
gute arbeit! :thumbup: nutze die zeit in deinen jungen jahren... :clown:
@usb-laufwerk: ich mach mal nen thread auf. :D
Besten Dank, Fanti^^
Ich muss ehrlich sein und sagen, dass mir das Ganze nicht mal sone riesen Arbeit/Mühe gekostet hat, eher hats mir nen halben Kleinwagen aus der Tasche gezogen *g*
Außerdem hats mir die Lust an Cons genommen. Die sind bei Weitem nicht so perfekt hinzukriegen wie ein gekauftes Case a la LianLi, Silverstone, Zalman & co., die man dann moddet/veredelt. Man hat ja immerhin nur Bruchteile der Möglichkeiten, die die großen Hersteller zum Konstruieren haben. klar...
Ænimous,
Thx, Cheffe :)
Naja die Zeit gerinnt mir immer mehr... Ich sollte sie eigentlich für Schule ausgeben, was ich kaum tu.^^
...aber über "Arbeit" redet man ja bei Hobbies nicht :P
Kann Euch jedenfalls nicht genug danken! Bin überrascht, dass es so viel schönes Feedback gibt :redface:
btw Claas: Ich hab n externes HDD LW davon...würde ja prima passen *g* Leider ist die HDD da drin fürn Arsch.
aber bla out of topic^^
Wenn Zeit gerinnt ist es doch gut ;)
Aber was müsst ihr denn für Schule ausgeben? Bei mir waren's nur KLadden...
naja 12. und 13. klasse... viele scheiß projektarbeiten, klausuren und son zeug. aber bla^^...
das haut schon alles hin...
(http://www.abload.de/img/dsc02171zl1n.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc021776b91.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02180uxis.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02188fzo5.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02189clfm.jpg)
irchendwie sieht dat cool aus
So soll es sein. :)
thx.
Also um die Füße beneide ich dich ;) Schön ist auch dass das Blau der Lüffihalterungen mit dem Blau des VGA-Ausgangs korreliert :P
Hehe und die Füße waren Standard :)
Die Puffer wollt ich eigentlich demnächst mit den extrem weichen von Boogie Bug austauschen...
...aber schöner Aspekt^^
Irgendwie komm ich nicht ausm Grübeln raus, ob ich nun doch eine dunkle, schlichte Scheibe in Größe des gesamten MoBobereiches einbauen soll.
Was denkt Ihr?
würde bestimmt gut aussehen, aber ich bin kein fan von fenstern im gehäuse
Ich auch nicht unbedingt, aber ich komm nicht umhin, immer wieder dieses Spiel von Schlauch und Hardware beobachten zu wollen.^^
ne dunkel getönte wäre sicherlich cool... schaue auch gerne in meinen rechner, obwohl es absolut langweiling ist ;)
:) Tja, so ist das halt bei uns Freaks xD
unter die Imbus-Schrauben würde ich aber noch Scheiben machen, sieht irgendwie doof aus :) Zumal du dann mehr Halt hast weil die Anpressfläche größer ist. :) Aber alles in allem ein schöner Mod - gefällt und überzeugt mit Schlichtheit.
Imbus
http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus (http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus)
Dann eben Innensechskant-Zylinderschraube nach ISO 4762. ;)
Welche genau meinst Du? An anderen Stellen kann das nämlich zwecks Unnötigkeit schlechter aussehen^^
Und schön, dass er Dir gefällt, so wie er gedacht ist :)
Ich hab mal wieder ein wenig unspektakulär gebastelt. Dennoch möchte ich die Ergebnisse zeigen :engel:
Es ging diesmal der Lüferblende in der Front an den Hals. Da ich sie damals an das V600 angepasst hatte, hat sie neue Löcher bekommen müssen. Das war dann allerdings mit dem Einbau nicht sehr einfach, da ich immer Muttern hinten ranhalten musste. Ich war es leid und so habe ich dann Einnietmuttern eingezogen. Außerdem wich aus Platzgründen die Halterung des Staubfilters und ein unbenötigter Befestigungssteg.
(http://www.abload.de/img/dsc02434pi20.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc024367c22.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02439eezk.jpg)
Danach habe ich den Lüfter eingebaut, der vorher nur lose zwischen Front und Radi hing.
(http://www.abload.de/img/dsc024466gps.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02447hh0u.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc024488c45.jpg)
Die etwas lauten Arctic Cooling Lüfter werden bald eingetauscht. Ich nenne dann die neuen (((NB))) BlackSilentPro in der HWL-Edition mein eigen.
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12657113&postcount=219 (http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12657113&postcount=219)
kleine aber feine modifikation
glaube, hab ich schon mal gepostet: hab ein v1200 ergattert.
woher hast du den lian li duct ohne lian li schriftzug?
Hab ich von PC-Cooling, gibt es afaik aber nimmer dort. Es ursprünglich ist ein Teil für das PC-343.
Taugt die Kabelbinderkonstruktion auch zum Entkoppeln des Lüfters? Sieht zwar ziemlich provisorisch aus aber erfüllt seinen Zweck ;)
nunja... Sie taugt zum Entkoppeln, wenn man zb. Entkopplungspins mit einer flachen Seite an das Duct bringt, so aber nicht, da die Löcher mit dem Kabelbinder dran zu nah am Blech sind. Das tut bei mir aber nichts zur Sache, da ich ja demnächst Noiseblocker verbaue, deren Ruf ja auf die vibrationsärmsten Lager zurück geht.
Edit: Ich vernehme aber vom zZ. verbauten Lüfter keine Vibrationen, wenn er runtergeregelt läuft.
Heut kam ein Paket mit 5 Noiseblocker NB-BlackSilentPro NB-PL2 Lüftern an.
(http://www.abload.de/img/dsc02699paat.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc027209zg5.jpg)
Imbus
pfff Wiki
Der zugehörige Schraubenschlüssel wird daher auch Inbusschlüssel genannt
Innensechskant Stiftschlüssel wäre dann ganz korrekt sofern nicht das Originalteil vom Erfinder
Klugscheissmodus off ^^
bis denn vom Sven
Imbus
pfff Wiki
bis denn vom Sven
man sollte bei wikipedia nicht immer alles für bare münze nehmen. zB ist mir gestern aufgefallen, dass der artikel zu aktiven sensoren scheinbar falsch ist, auch wenn er logisch erscheint
iM übrigen: Innensechskant Bauer und Schaurte
Hätten wir das auch geklärt.... und nun noch was zum Topic?
Anscheinend nicht.
...Sorry, aber schade, dass der Project Log zu nichts anderem taugt.
Ich erwarte von dir einen bericht über die lautstärke @ 12v direkt vor nem lüffigitter! ;)
Beim Gitter (Lian Li -> d=1,6mm) ist es auf voller Drehzahl als wenn man reinpustet. Eckt der Lüfter irgendwo an, so nimmt man noch ein Lagergeräusch wahr. Entkoppelt allerdings wird es zum Großteil durch die Luft übertragen und es ist nur ein leichtes Surren zu vernehmen. Man nimmt es nach einigen Momenten nicht mehr wahr. Gedrosselt bekommt man selbst den 1400er auf "unhörbar aus 20cm"
dann isses ja leise genug
Das wird aber schon ne offizielle serie.. Also keine 2009 er special lüffi serie?
Sollte ich dann mal drüber nachdenken... ;)
http://www.a-c-shop.de/Noiseblocker_1 (http://www.a-c-shop.de/Noiseblocker_1)
http://www.a-c-shop.de/Noiseblocker_2 (http://www.a-c-shop.de/Noiseblocker_2)
hab grad mal meine Lüffis belauscht - man hört sie NICHT, auf 12V hört man einen kleinen wirbelsturm, aber das hat wind so an sich.. das sonore grundgeräusch bei mir sind wohl die Platten...
hm, jem ne idee, wie ich die in nem 3,5" käfig entkoppelt/gedämmt bekomm?
sorry für fremdfragereien eni.. zur not mach ich nen extrafred uff
Kein Problem...
"Entkoppelt" bekommst du nen 3,5"-Käfig, wenn du die oberen Nieten aufbohrst und dafür Fandecoupler einstzt. nicht 100% sicher. Ansonsten kannst du den ganzen Käfig mit Gumibändern in einen LW-Schacht hängen. Oder aber du dämmst ihn mit Dämmmatten oder stellst ihn drauf... unendliche Möglichkeiten...
du erinnerst dich an mein case? .. lw schächte sind keine Frei, und wenn ich den HDD Käfig abbau, kommt der lw käfig gleich mit.... nee ich müsste die hddsmit ganz dünnen pads und "gummischrauben" entkoppeln.. hrm
Meh... doof das.
btw, werd ich wohl irgendwann weng blacksilent + gummitpads/entkopplerschauben "saugen"-- dann sollte es passen
btt
:thumbup:
...Gestern hatte ein Bitspowerwürfel einen Spannungsriss. Ich verweise mal auf meinen Customtitel :clown:
Glücklicherweise ist nichts passiert.
Ich habe also soeben beim A-C-Shop nen neuen Würfel, einen etwas längeren Doppelnippel (wegen der Laing-Probox) mit Schwarzchrombeschichtung (zum Farbe testen - sieht man später eh kaum bzw. fällt nicht auf) und 1l Feser UV-Black bestellt. Der Custom AGB muss warten.
Nebenbei habe ich einen ersten versuch im Schlauchkochen gewagt. Das Ergebnis ist gut, leider habe ich den schlauch ein wenig knapp bemessen, um perfekt zu sein aber es ist eh nur ein Provisorium. Ich habe statt des Würfels jetzt einen losen Winkel mit 2 Tüllen.
Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung :rogue:
(http://www.abload.de/img/dsc02728hbqn.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02732gymp.jpg)
Habe ein wenig an den neuen Lüftern gebastelt. Der Sleeve-Markt boomt und da muss ich selbstverständlich etwas entgegen setzen: Das "Shrinken" :clown:
Aber das hat wenigstens eine dezente Erscheinung... seht selbst:
(http://www.abload.de/img/dsc02742jtvt.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc02744jsmv.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc027493thu.jpg)
hat der blacksilentpro etwas modulare kabel? dachte, der wäre ab werk gesleevt?
Der hat eins, welches ~2 cm ausm Lüfter rausragt (ungesleevt <²) und 2 modulare gesleevte.
<² Dieses wäre im gesleevten Zustand zu fett für den Kabelkanal.
sehe grade, du kennst scamps kochanleitung, war der schlauch vorher auch milchig?
Der ist in dem Bild nur beschlagen, milchig ist er auch im eingebauten Zustand jetzt nicht. MK neigt aber dazu, nach 1-2 monaten im eingebauten Zustand milchig zu werden, vor allem, wenn man Farbzusätze nutzt.
PVC ist bei mir auch schnell milichig geworden ohne Zusatz.. Aber jetzt benutz ich einfach blauen PE Schlauch, da stört das nicht..
Ist aber imo hässlicher als (gleichmäßig) trüber Schlauch und ergänzt ein großes System auch mal absolut nicht.
Nja...Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ach naja, ich hab eh kein Fenster drin von daher.. Und was willst man bei nem Meterpreis von ~14ct sagen? :clown:
Wie der Preis, so die Leistung ;)
Kann man sehen wie man will, ich bin zufrieden und das ist ja die hauptsache. Mit 8/6 bin ich eh eher der Exot :crazy:
Sollte ja kein Angriff sein ;)
Wenn heut das A-C-Shop Paket kommt, wird wieder gebastelt.
Edit: naja gut...wohl eher nicht...-.-
Status: Die Sendung wurde im Einlieferungs-Paketzentrum bearbeitet.
Status von: 19.10.09 19:57
Nächster Schritt: Transport zum Zustell-Paketzentrum
Nö :)
nö. :)
spammer :P
spammer :P
Nö.
Nur mal wieder: Zwei Dumme, ein Gednke ;)
ogottogott
hab bei meiner ersten wakü 2003 sage und schreibe 3x den 8/6 schlauch statt 8/10er falsch zugesendet bekommen. wäre mir nicht im traum eingefallen, den zu verbauen.
finde, bei deinem mod würde cape natur kühler auch super passen
ogottogott
Warum? Es gab damals ja eine Menge Anleitungen, wie man die Compact600 von Eheim moddet, damit sie als WaKü-Punpe fungieren kann. Selbst damals war die Leistung mehr als ausreichend. Nach dem Wechsel zu Laing war der Durchfluss deutlich höher. Ich habe aber keine Düsenkühler etc und verwende nachwievor 6/8. Ich sehe keinen Vorteil. Ein anderer Schnack könnte es vielleicht sein, wenn man Kühler hat, die sehr von Durchfluss profitieren aber auf das letzte Kelvin kommt es mir nicht an. Hauptsache die Kiste ist ruhig.
Mag sein, aber ich persönlich finde ihn zu unhandlich.
Momantan bastle ich am Rechner, werde nachher in die Werkstatt gehn um meine LW-Halterung zu beschneiden. Mein Nexxxos XP macht atm die Flöte (winziger Riss-schon ewig in Gebrauch). Hab mir nen EK Supreme LT bestellt.
Mal sehn, wies weiter geht.
Edit... Das hier schlug gestern bei mir auf:
(http://www.abload.de/img/dsc02762gc2m.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc027557d6w.jpg)
Der Rechner läuft auch schon aber ich möchte keine voreiligen Bilder machen. Ich lass lieber noch ein wenig die Bläschen verschwinden und kümmer mich noch um die Kabel.
Hier nochmal der Grund, warum das Projekt ruht. Seit nem knappen Monat nenn ich dieses S13 Silvilein mein und hab reichlich Spaß damit.
Geld & Lust reichen damit allerdings nicht mehr fürn Rechner. :burnout:
(http://www.abload.de/img/dsc029026495.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc0290983v2.jpg)
(http://www.abload.de/img/dsc0290660gw.jpg)
die diskussion zum auto ist hier (http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4809.msg99256#msg99256)
