Eiskaltmacher.de
Bastelecke => Moddingecke => Projekte => Thema gestartet von: Raceface am 05. November 2010, 20:15:04
Titel: Raceface baut einen Schneeball
Beitrag von: Raceface am 05. November 2010, 20:15:04
(http://www.abload.de/img/headersnowball4qei.png)
Hallo Community,
es ist ja bald Weihnachten, also dachte ich mir mal, (da mein V-351B ja fast fertig ist) fang ich schonmal meinen nächsten Mod an.
Warum Snowball?
Naja, er wird eben Schneeweiß :)
Und die Jahreszeit passt auch...
Welches Case?
Das Cooler Master 690 II Lite Midi-Tower WWN3 - PCGH white
(http://www.abload.de/img/cmwhitegcll.png)
Was wird verbaut?
AMD Phenom II X4 945
ASRock Extreme3 890GX
4096MB G.Skill PC3-10666-4GBECO CL9 KIT
Powercolor HD 5850
Be Quiet STRAIGHT POWER CM BQT E7-CM-600W - PCGH Edition
Ein paar Enermax Cluster UCCL12 PWM - 120mm White LED
Optiarc DVD-Brenner AD-7700S Slim
64GB OCZ Onyx Series
3.5" Western Digital WD5001AALS 7200U/m 32MB
Welche WaKü Kombo?
Pumpe:    Laing DDC-Pumpe 12V Pro + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP - White Acetal G1/4 Rev.2
Kühlkörper:   Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LC - White
GPU-Kühler:     EK Waterblocks EK-FC5850 Acetal  + Nickel + EK Waterblocks Top Acetal FC5850 White
Ausgl.Beh.:   Alphacool Repack-cooling Slot-In Delrin white Special Edition
Radiator:   1x Phobya G-Changer 240 1x Alphacool NeXxos Pro Rev. 2
Schläuche:   Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) White
Kühlmittel:   Phobya ZuperZero Clear
Anschlüsse: 1/4 Zoll auf 16/10mm - black/nickel
Soweit erstmal :)
Es werden noch einige veränderung am Case gemacht, auf die ich näher eingehen kann, wenn das Case bei mir ist.
Ein Window auf jeden Fall. Man möchte ja doch sehen was drin ist :)
Auf jeden Fall hab ich eine klasse Idee passend zur Jahreszeit.
Und so ganz ohne Sponsoring komme ich diesmal nicht aus :)
Mal schauen wer bei der Schneeballschlacht mit macht und mich unterstüzt...
Und bei der Schneeballschlacht machen mit:
Vielen Dank an:
Caseking (Dank an Herrn Gharaei und Herrn Klakow)
Aquatuning (Dank an Herrn Schultze)
Alphacool (Dank an Herrn Noelte)
Hardware Pic´s:
(http://www.abload.de/img/file003235ai.jpg)
(http://www.abload.de/img/file003415lv.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0035u5wp.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0038u5oi.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0046c6aw.jpg)
Mal eingebaut:
(http://www.abload.de/img/file0058ffpa.jpg)
WaKü Pic´s:
Die Pumpe:
(http://www.abload.de/img/file0051p5fx.jpg)
Der Schlauch:
(http://www.abload.de/img/file0052vu00.jpg)
Was Flüssiges:
(http://www.abload.de/img/file0054dn9x.jpg)
Der CPU-Kühler:
(http://www.abload.de/img/file00564ufm.jpg)
AGB (unbeleuchtet)
(http://www.abload.de/img/file00606c2t.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0061igxl.jpg)
AGB (beleuchtet)
(http://www.abload.de/img/file0062pqex.jpg)
Bastel Pic´s:
(http://www.abload.de/img/file0057if4o.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0161axww.jpg)
(http://www.abload.de/img/file01601ap4.jpg)
WaKü-Einfüll-Vorrichtung :)
(http://www.abload.de/img/file01678b98.jpg)
(http://www.abload.de/img/file01705lex.jpg)
(http://www.abload.de/img/file01947ltx.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0195ly64.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0196rac8.jpg)
More comming soon....
Kritik, Tips und Anregungen sind immer gerne gesehen.
Gruß
Raceface
Titel: Re: Raceface baut einen Schneeball
Beitrag von: efferman am 06. November 2010, 07:43:20
willkommen auf eiskaltmacher.
vielen dank das du uns an deinem projekt teilhaben lässt. bin schon gespannt auf mehr.
Beitrag von: Raceface am 06. November 2010, 07:49:45
Danke Dir :wink:
Und damit es hier auch alle wissen, dieses Projekt ist kein Werbe-Spam!
Bei Silenthardware.de war die Community nicht sehr begeistert.
Ich habe dieses Projekt in vielen Foren vorgestellt um möglichst viele Tips, Tricks und Verbesserungsvorschläge zu bekommen.
Es gibt keinen anderen Grund.
Auch die Sponsoren spielen da keine Rolle.
Weitere Bilder werden folgen :)
Gruß
Raceface
Beitrag von: Master Luke am 06. November 2010, 10:14:39
und damit es keine missverständnisse gibt, habe ich die shop-links entfernt.
Beitrag von: Raceface am 06. November 2010, 10:25:14
^^Is völlig in Ordnung.
Und weiter geht´s:
HDD-Käfig ist rausgeflogen um Platz für die Pumpe zu machen.
Eine Anzeige für Temp´s und Umdrehungen der Lüfter kommt in den Oberen Käfig (oder doch als Fenster in die Seitenwand?)
Habe Jetzt klares und dunkelgraues Plexi hier.
Werde beides davon verbauen und mich dann entscheiden welches ich nehme.
(http://www.abload.de/img/file0189vagl.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0190ybig.jpg)
Beitrag von: Master Luke am 06. November 2010, 10:27:56
ich würde des da verbauen, wo es sinnvoll. also dahin, wo man auch einen nutzen von hat... es leichter sieht.
Beitrag von: Marsman am 06. November 2010, 16:02:41
Schaut schon gut aus ;)
Hast den Enermax TB Silence komplett lackiert?
Beitrag von: amduser am 06. November 2010, 16:05:22
die kann man so kaufen. heißt dann aber auch everrest oder cluster, jenachdem welche led's drin sind.
Beitrag von: Marsman am 06. November 2010, 16:12:41
Wer will schon schwule LEDs im Lüfter :roll:
Beitrag von: raZr am 06. November 2010, 17:48:12
Hier ich  :ugly:
Beitrag von: amduser am 06. November 2010, 18:12:45
kannst doch ausschalten  :clown:.
Beitrag von: Raceface am 06. November 2010, 18:18:44
^^Genau
Und weil Sie weiß sind und sich die LED´s abschalten lassen,
kamen Sie als Lüfter in Frage...
Beitrag von: Master Luke am 06. November 2010, 18:22:18
^^Genau
rote LEDs sähen im "weißen" bestimmt sehr geil aus. blut im schnee und so. :D
notfalls blaue.... oder auch weiße?
hat was... finde ich.
Beitrag von: Raceface am 06. November 2010, 18:34:13
Rot würde bestimmt klasse aussehen.
Nur das Projekt nennt sich "Schneeball"
Wenn das Project fertig ist, versuche ich auch mal rote LED´s ;)
Beitrag von: Marsman am 06. November 2010, 18:48:46
^^Genau
Blau/Weiß hab ich schon für meinen beansprucht ;) Da geht's nächste Woche weiter.
Sind dann also die Cluster die du verwendet hast. Hmm ich werd mich auf die TB Silence beschränken und lackieren ;)
Beitrag von: Raceface am 07. November 2010, 17:02:10
Wieder ein bisschen was gemacht:
Weißes I/O Shild
(http://www.abload.de/img/file0229mf12.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0230sik1.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0232tdtw.jpg)
Weiße Schrauben: :)
(http://www.abload.de/img/file0231he3g.jpg)
Hier in das Mittelstück kommt eine Öffnung für den Schlauch, damit man
die WaKü von aussen befüllen kann.
(http://www.abload.de/img/file0238bepm.jpg)
(http://www.abload.de/img/file02392ird.jpg)
Pumpe auf weißem Schaumstoff (entkopplung pur)
Wird noch zurecht geschnitten...
(http://www.abload.de/img/file0240kgfb.jpg)
(http://www.abload.de/img/file02427ce9.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0243tfc2.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0244ni4k.jpg)
Die Zwischenebene (noch ohne Öffnungen für Kabel und die Lüfter:
(http://www.abload.de/img/file0246gd0q.jpg)
So, jetzt erstmal Formel 1 schauen :)
Beitrag von: efferman am 07. November 2010, 18:45:57
ist der schwarze filz nicht kontraproduktiv auf weißem Plaste, oder werden die Stückchen noch rausgeschnippelt?
Beitrag von: Raceface am 07. November 2010, 19:03:26
Auf dem Milchplexi ist noch Folie drauf :)
Beitrag von: Nemesis am 08. November 2010, 22:25:43
ach... der Raceface auch hier bei ekm... schön schön.... wir sind gespannt.....  :thumbup:
Beitrag von: aSSaD am 08. November 2010, 23:10:15
freak! als ich den pc:
http://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/renovatio/038.htm (http://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/renovatio/038.htm)
in der entstehung gesehen habe, wurde mir erstmal übel. hab ja in der rettung einiges gesehen, aber das war zu viel. ein unglaubliches konzept
Beitrag von: Master Luke am 08. November 2010, 23:18:33
krasses teil!  :thumbup:
Beitrag von: Raceface am 09. November 2010, 04:52:13
Wieder ein bisschen was geschaft:
Das Plexi für den Schneeball
Acrylglas klar - Acrylglas mittelgrau - Acrylglas Milchglas
(http://www.abload.de/img/file02915o5z.jpg)
Meine Farben:
Mountain White & Signal White
(http://www.abload.de/img/file0296rotm.jpg)
Das Farbergebnis:
(http://www.abload.de/img/file0301erkj.jpg)
Anpassen der Midplate:
(http://www.abload.de/img/file0303msdm.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0308co8e.jpg)
Anzeichnen der Lüfter vom Radi:
(http://www.abload.de/img/file0309dt7u.jpg)
Dremel raus und Löcher rein:
(http://www.abload.de/img/file03112dqnn.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0314ft81.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0317aq1h.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0318rt4l.jpg)
Jetzt noch ein paar Feinarbeiten und Veränderungen an der Midplate,
dann sollte Sie bald fertig sein...
Raceface
Beitrag von: efferman am 09. November 2010, 06:02:19
cooler effekt :thumbup:
Beitrag von: Raceface am 09. November 2010, 06:18:34
Find ich auch.
Nur ob ich die LED´s an lasse, kann ich erst sagen, wenn alle Cluster und LED´s verbaut sinf.
Zu hell soll es auch nicht werden.
Eher en bisschen düster wie die Winterabende ;)
Post zusammengefasst: 09. November 2010, 10:15:13
Gerade mal die Netzteil- und Radi-Box angepasst:
(http://www.abload.de/img/file0322qgc5.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0323vhcz.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0324zfrj.jpg)
Beitrag von: Marsman am 09. November 2010, 10:36:13
Kommen über die Lüfter noch Gitter oder der gleichen? Ich würd die nicht so offen lassen.
Beitrag von: Raceface am 09. November 2010, 10:40:59
Das ist eine gute Frage... :kratz:
Vieleicht kommt da noch ein ca. 1,5cm Aufbau oben drüber, so das die Luffi´s noch genug Luft saugen können.
Aber nur vieleicht...
Beitrag von: Zeh Emm am 09. November 2010, 16:50:11
Sieht schick aus. Wobei ich bei der Einleitung dachte, dass Du den Schneeballrender irgendwie in 3D Fräsen lässt und dann um das Case bastelst...
Beitrag von: Raceface am 09. November 2010, 16:52:59
Wäre auch eine schicke Idee, aber das Geld wäre nicht da gewesen....
Beitrag von: Zeh Emm am 09. November 2010, 16:55:13
Aber so passt Schneeball nicht. Ist ja nicht rund oder sonstwie 'ballartig'.
Beitrag von: Raceface am 09. November 2010, 16:57:47
Aber weiß  :D
Und alles was an dem Sys nicht weiß ist, ist der Dreck der den Streusand darstellen soll  :thumbup:
Beitrag von: Zeh Emm am 09. November 2010, 17:04:34
Beitrag von: Marsman am 09. November 2010, 17:33:12
Claas genau den gleichen Gedankengang hatte ich heute Mittag schon :clown:
@Raceface und das schwarze Board? Lackieren aber hopp hopp :ugly:
Beitrag von: Raceface am 09. November 2010, 17:35:49
Aber das Board ist doch der Streusand im Schneeball!?  :)
Ich werde es aber noch ein bisschen verkleiden....
Post zusammengefasst: 10. November 2010, 12:57:13
Material!!! :)
Danköö Nils ;)
(http://www.abload.de/img/file0373b9ih.jpg)
(http://www.abload.de/img/file03800zca.jpg)
Beitrag von: Marsman am 10. November 2010, 14:06:55
Der gutste MDPC Sleeve :D  Da brauch ich auch noch einige Meter von..
Was willst jetzt noch sleeven?
Beitrag von: Raceface am 10. November 2010, 14:22:57
Gesleeved wird jetzt noch Pumpe,Lüfter und 2x 4Pin Molex...
Dann bin ich fertig mit sleeven :)
Beitrag von: Marsman am 10. November 2010, 17:18:57
Die Lüfter sind doch schon  :confused:
Beitrag von: Raceface am 10. November 2010, 18:02:34
Das stimmt zwar, aber.....der Enermax Sleeve ist nicht Blickdicht ;)
Man sieht die bunten Adern.
Wenn man was macht, dann macht man es richtig ;)
Beitrag von: Marsman am 10. November 2010, 20:43:05
Ah okay dann macht das natürlich Sinn. Man gut das ich nur die "billigen" TB Silence bestellt hab und selber sleeve.
Beitrag von: Raceface am 12. November 2010, 10:09:57
Das is aber klein, was mag da wohl drin sein?
(http://www.abload.de/img/file04150hrq.jpg)
Nicht viel :)
(http://www.abload.de/img/file0421ncuk.jpg)
Kennt ihr den noch?
Der hat "Auf Wiedersehen" gesagt.
(http://www.abload.de/img/file0424zgi0.jpg)
Der Neue:
(http://www.abload.de/img/file0426zf6v.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0430nh4w.jpg)
Ich geh dann mal ein bisschen basteln ;)
Beitrag von: Raceface am 13. November 2010, 19:45:09
So, heute mal bei K&M in Hamburg.City gewesen....
(http://www.abload.de/img/file04752hd8.jpg)
Datenspeicher:
(http://www.abload.de/img/file0477pe6d.jpg)
Natürlich hab ich jetzt keinen Slimeline Adapter für das Laufwerk :(
Hab gerade einen in der Bucht gekauft :)
Morgen muss ich eine neue Midplate schneiden.
Lüfteröffnungen um 5mm versetzten und weniger Aussparungen für USB....
Beitrag von: efferman am 13. November 2010, 20:08:11
weshalb ein slimline laufwerk?
Beitrag von: Raceface am 13. November 2010, 20:19:29
Ich habe ja 6 3,5" Schächte aus dem Case rausgenommen.
So blieben mir nur noch 4 LW-Schächte.
1. Für den AGB
2. Für das Drive-Bay
3 und 4 für die Pumpe
In das Drive-Bay passt ein Slim-Laufwerk + 2x 2,5, oder 1x 3,5 HDD´s
Post zusammengefasst: 14. November 2010, 14:08:32
Dies ist ein Lian Li Drive Bay:
(http://www.abload.de/img/file01228cym.jpg)
Jetzt ist das Bay schön weiß....
(http://www.abload.de/img/file04991ie5.jpg)
Verbaut wird es ohne den USB-Anschluß
Die Front wird noch der Case-Front angepasst.
Beitrag von: Raceface am 16. November 2010, 17:19:17
Einmal Midplate neu machen bitte....dankööö :)
(http://www.abload.de/img/file0507lg23.jpg)
Und der Speicher ist das:)
(http://www.abload.de/img/file0563ue3u.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0565pher.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0555sct1.jpg)
Beitrag von: efferman am 16. November 2010, 18:41:53
waren dir die löcher zu eckig?
Beitrag von: Raceface am 16. November 2010, 18:53:27
Auch...
Und Sie waren 5mm an der falschen Stelle.
Das NT Passte so nicht hinter den Radi, also musster dieser weiter nach vorne und schwups,....Löcher nicht mehr an der richtigen Stelle...
Beitrag von: Marsman am 16. November 2010, 22:06:13
Machst das mit ner Lochkreissäge?
Und nochmal ne Schicht Klarlack drauf oder lässt den weißen einfach so?
Beitrag von: Raceface am 17. November 2010, 03:14:37
Ich habe nur einen Dremel zur Verfügnung... :cry:
Klarlack kommt da nicht mehr drauf...
Beitrag von: Marsman am 17. November 2010, 12:29:01
Deswegen ist das so unrund :clown:
Hmm kein Klarlack... hab ich gesehen wohin das führt :/ eckst einmal mitm Mobo oder der Graka an schon hast dirn Lack runter gekratzt, deswegen stehen hier schon 2 Dosen Klarlack.
Beitrag von: Raceface am 17. November 2010, 12:31:55
Alles schon drin und keine Kratzer  :thumbup:
Eben im Briefkasten:
Klein, aber wichtig...
(http://www.abload.de/img/file0592qxer.jpg)
Beitrag von: Marsman am 17. November 2010, 12:43:59
Nagut wenn schon alles drin ist und man nicht nochmal ran muss gehts ja
Beitrag von: Raceface am 17. November 2010, 12:49:41
Einen kleinen Topf Revell-Lack in weiß hab ich ja hier falls was passiert ;)
Beitrag von: Raceface am 17. Dezember 2010, 07:54:01
Sooo, dann mach ich hier mal weiter....
Dominatoren farblich angepasst:
(http://www.abload.de/img/file00505yu5.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0055nbfn.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0067vy1l.jpg[img]
[img]http://www.abload.de/img/file0076zhm2.jpg)
(http://www.abload.de/img/file0098gd1i.jpg)
Die Radi-Box:
Leider sieht man das L-Profil...
Ich werde dort an der Kante kleinere Stücken an beiden Enden verkleben.
Dann ist der Schatten nicht so groß
(http://www.abload.de/img/file0114xzus.jpg)
Beitrag von: Marsman am 17. Dezember 2010, 09:37:03
Ach auch neuen Speicher? Keine Lust gehabt die kompletten HS abzubauen und zu lackieren?
Schön das es weiter geht :thumbup:
Beitrag von: Raceface am 17. Dezember 2010, 09:44:25
Die Dominatoren sind nur eingezogen, weil das Sys nicht stabil lief.
Leider war der Fehler mit einem Bios-Update behoben.
Doch leider hatte ich da schon die G.Skill´s verkauft und die Corsair´s geordert ;)
